Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Painter в YIS503IIIR
    Member Аватар для sfmsx
    SpB
    ага, праздники способствуют этому
    ---------- Post added 04.11.2010 at 00:02 ---------- Previous post was 03.11.2010 at 23:59 ----------
    .....в прошивку не вносилось ? вроде как если написано по умному то из любого гнезда взлетит ?
    Да не нужно править,запускал из слотов А и В,в 27512 корпусе.
    все можно почитать,пообщяться на msx.org
    https://my.mail.ru/community/blog_yamaha_msx/journal 256Kb Yamaha 805.PAINTER в YAMAHA YIS503III/самодельный FDD схемы Yamaha YIS805/503 / и там же про Psion/Win SP/UIQ2 http://my.mail.ru/community/psion/
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    Уважаемый sfmsx
    разрешите поделится наблюдениями на Вашем блоге, касательно панитера.
    На одной из фотографий http://content.foto.mail.ru/list/yam...logs/i-220.jpg. Блок из ПЗУшек вставлен "верх ногами" (вставка в основное фото), видимо для лучшего вида на подпаиваемые проводки. Недай бог кто и в самом деле так воткнёт.. погорят же пзушки...
    Последний раз редактировалось ptero; 07.11.2010 в 09:07.
    SpB
    ptero.....да есть такая фото- ляпа Как правило кто будет повторять заметят ее...Собирался все переделать на 512й,в сетевом блоке вместо ПЗУ.В варианте http://foto.mail.ru/list/yamaha_msx/242 меньше пайки.
    Так как вариант на 2х ПЗУ сложен.
    В выкладываемой информации в блоге, могут быть ошибки.Если заметите их ,сообщяйте.Исправлю,обновл� �,добавлю.
    Последний раз редактировалось sfmsx; 07.11.2010 в 19:25.
    Kemerovo
    ага, а я вот никак не решусь испортить сетевой картридж, почему то жалко да и для РС-MSX линка может пригодиться если что.. )
    Veteran Аватар для falanger
    город Черняховск
    9 сообщений
    Тык-с, приехала ко мне платка с Паинтером, завтра припаяю разъём и испытаю.
    Завтра наступило и в Ямахку был впаян разъём, не пожалели ипонцы винтиков на крепление платы и прочих деталек, как будто Ямахка должна выдерживать "15 G по 3-м осям". Экраны металлические от электромагнитных наводок тоже присутствуют в количествах. Сделано надёжно и на века, потому и жива до сих пор машинка сделанная в середине 80-х!
    Впаял разъём, кинул проводок как на фотке ptero, вставил платку как и положено "вверх ногами", вставил назад модуль от caro на 2 Мб, клавиатуру на место привинтил, защёлкнул корпус...
    Включил питание и не подключив мышку набрал call painter. "Фотожаба бу Ямаха от 1986 года" успешно загрузилась. Потом выключил машину, подключил мышку PS/2 шаровую чрез переходник опять таки от caro, включил питание, прижал кнопочку GRAPH и "фотожаба" запустилась снова! Теперь и в моей Ямашке есть такая полезная штука как графический редактор.
    Хотя там ПЗУ 27С512 стоит на панельке, а у меня есть программатор и годные под запись еще 27С512, так что можно будет их менять если захочу.
    Хотел загрузить фотку, но фоторадикал что-то глючит.
    Последний раз редактировалось falanger; 18.11.2010 в 15:08.
    Запорожье
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    Прозваниваем и обнаруживаем что добрейшие японцы почему то не посчитали нужным развести дорожку до контакта 22, разъема CN308, который мы так нагло попытались использовать. Ну чтож.. это был сигнал адреса А0.
    Неудивительно.
    Этот сигнал физически подходил с разьема главного ОЗУ. В последсвии на этот вывод к ОЗУ стали подавать сигнал "рефреш". Разумеется дорогу А0 убрали.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=365126&postcount=45
    Kemerovo
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    Неудивительно.
    точно так, там даже свободный от дорожки участок остался до того контакта.
    Member Аватар для alik00
    Не прошло и восьми лет, как и у меня дошли руки до аналогичных плат.
    Тоже начал с "паинтера".
    Нюанс. Платы не работают, если у вас к CS слота подсоединён какой-либо апгрейд. Т.е. одновременно и бутерброд "F4+FM-PAK", и ПЗУ в переднем слоте читаться не будут. Если надо именно вместе - то придется прокинуть провод от дочки к другому слоту. Боковому, например.
    Сделал оба варианта, копию ямаховского, и для 27c512.
    Хотел туда testRAM запихнуть, он бы пригодился.
    Но потом понял, что я чайник, и не знаю, как сконвертить в образ, и как вызывать
    Под спойлером ссылка на видео, и еще картинки. Просто развлекался, учусь видосы склеивать.
    Картинки с "юзер мануалом, Видео в facebook, пайка и тестирование, и прокидывание недостающего проводка до слота.
    Последний раз редактировалось alik00; 28.02.2019 в 18:19.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Там надо обработчик добавить к РОМу. Вот если отрезать у этого файла 16384 байта от начала, то будет testram.rom, который запускается командой _testr
    http://podrezov.com/msx2up/yis503iii...ub_special.rom
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.02.2019 в 20:17.
    Member
    г. Владивосток
    21
    9 сообщений
    Я чет не вижу смысла держать тест на постоянной основе, имхо польза от него разовая.
    По-мне - лучше запихуить X-Basic-2.1, вот это нужная вещь.
    Последний раз редактировалось Dolphin101546015; 28.02.2019 в 21:11.
    Yamaha YIS-503-IIIR КУВТ2 (MSX2 + MSX2+ / X-Basic 2.1 MOD)
    MSX-Basic, z80 Assembler, C/C++ samples on YouTube, created by Dolphin_Soft
  1. Yamaha YIS503IIIR Обмен
    Последнее: 12.07.2010, 14:53
  2. Space Marine painter
    от Raider в разделе Творчество
    Последнее: 31.03.2008, 11:32
  3. Space Marine painter
    от Raider в разделе Графика
    Последнее: 17.10.2007, 07:00
