Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос о запуске G4
    Activist Аватар для Alex_Vac
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вопрос о запуске G4
    Всем привет. Разжился тут одним комплектом, Power Mac G4 c процессором, памятью 64Mb и видеокартой ATI R128P MAC.
    Вот такая штука: http://www.welovemacs.com/8201094a.html
    Тут фото моего комплекта: https://sites.google.com/site/cpuexu...-komplektuusih
    (внизу 3 фото)
    Дело в том что я в первый раз держу в руках такой комплект, с МАК-ами никогда не имел дел, и у меня естественно возникают вопросы по поводу подключения.
    Например что касается питания, разъём 1:1 похож на PC-шный ATX, значит ли это что можно подключить обычный ATX блок от P-IV или нужен другой блок, маковский?
    Потом не понятно какая клавиатура и мышь нужна, разъемы на плате похожи на FireWire и USB, какой монитор нужен, и HDD.
    Вообщем буду рад любой информации по подключению.
    Последний раз редактировалось Alex_Vac; 01.11.2010 в 14:12.
    Member Аватар для alexeilm
    Владивосток
    G4 - клавиатура и мышь - USB
    Блок питания от ПиСи можно переделать и подключить
    Судя по-всему, проц на 400 МГц, память ставится от писюков без проблем, кажется РС133 - не помню уже точно. 64 - это только на MacOS 9.22 и не более.
    Если видео карта идет в комплекте, то на ней должен быть стандартный выход VGA, подойдет любой монитор с разрешением 800х600 и 1024х768. (У меня когда-то на подобном стоял SAMSUNG 550S).
    Родная ос при 256 мегах памяти - Пантера (MacOS X 10.3). Можно поставить Тигра (10.4), но несколько уже будет тормозить. При танцах с бубном (роль бубна выполняет специальная флэшка) можно поставить и 10.5, но это уже только при памяти не менее 512 мег, иначе, кроме оси там уже ничего жить не будет.
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за инфу! С клавой и мышкой понятно. Проц 400Мгц. Видеокарта родная, на ней 2 выхода, DVI и стандартный VGA, значит попробую обычный монитор.
    А вот что делать с переделкой блока питания, случайно нет схемы переделки?
    Member Аватар для ilyaspb
    спб
    про подключение Б/П от писюка
    http://www.applelife.ru/topic/6377-a...�стимый/
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
    Ростов-на-Дону
    О! Это то что нужно. Делов тут
    Junior
    Красноярск
    Вставлю 2 копейки про переделку БП: Работает однозначно! У себя переколбасил старый FSP 300W под G4 QuickSilver 2001. Главное - в проводках не ошибаться.
    Ростов-на-Дону
    Да, я уже переделал. Работает нормально.
    Member
    г. Самара
    Апну темку.
    Достался мне G4 (Digital Audio) - походу, видео (GF 4 MX) дохлое. Что можно поставить вместо него, и какие шаманства для этого требуются?
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    Вуду 3, Радеон 9800
    перепрошивка требуется
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
