Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ZX Spectrum +2
    Wowik
    По умолчанию ZX Spectrum +2
    Достался вот такой вот спек. У кого нить есть доки и схема на него? Так же нужно фото разъёмов, разъём питания был выпаян, надо подыскать аналогичный.
ID:	22057   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для fan
    Wowik
    По представленным фоткам можно сказать что это за модель - +2, +2а, +2b и чем они между собой отличались?
    На этикетке внутри:
    PT NO. 40060/B
    Part No. ESU2456A
    Date Code. 80428
    Последний раз редактировалось Wowik; 10.11.2010 в 16:51.
    Wowik
    Владельцы +2 у которых на разъёме питания больше двух контактов, сделайте фотку разъёма, как он выглядит снаружи , если не трудно, хочу подобрать такой же. В инете все фотки компа либо в изометрии, либо сверху, что там у него на питании стоит - не видно, догадываюсь что что-то типа ГН-6 (хотя и не совсем) оттуда http://www.quartz1.ru/R/din.htm , но хотелось бы воотчию увидеть.
    Последний раз редактировалось Wowik; 11.11.2010 в 00:53.
    1,179
    775 сообщений
    на +2а вилка такая
    +12+5-12
    наверно проще поставить обычный на 5
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    76
    51 сообщений
    VELESOFT, schematic for Spectrum (classic 48) and Spectrum+ is identical?
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    VELESOFT, do you have good schematic for Spectrum + and 128?
    Guru Аватар для fan
    Плюсы от классики отличаются только корпусами .
