Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    46
    22 сообщений
    Question Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    Недавно заапгрейдил Duron 900 до Sempron 1800 - Spectrum Navigator отказал. По факам к нему знаю, что это непр. задержка скорости, для быстрых компов уже не подходит. Надо где-то чё-то изменить. Но я не нахожу байты из FAQ, а патч сам пишет, что у него Runtime Error 200 В общем, может ли кто указать, как быстро поднять упавший SN, или где скачать уже нормальный?
    (Собственно, мне нужна только его возможность трансляции одних файлов в др., так что если есть способ быстро переводить SCL-TRD-FDI-Hobeta, буду очень благода)
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Activist
    Run-Time Error 200 patch
    Hайти: B9 37 00 F7 F1
    Заменить: 37 на E6
    Это из SN_P2BUG.DOC
    Я подсказывал авторам SN перекомпилировать тем же Free Pascal, не захотели вроде...
    Плагины к Far Manager от Half Elf, скачать можно с Virtual TR-DOS: http://trd.speccy.cz/pcutilz.htm . При наличии Windows больше ничего не надо.
    Member
    Cheboksary
    По умолчанию Runtime Error 200
    Порыскай по любым сайтам, посвящённым старым досовским играм (например здесь или здесь )-- на любом из них в разделе утилит лежит несколько резидентных тормозилок (moslo, breeze, slowdown...)
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Нафига тормозилки?
    Есть патчилки которые заставляют их нормально работать. Например вот эта.
    Member Аватар для Odrick
    Киев
    http://lasersquad.h15.ru/Files/Esn.zip
    Где взял - уже не помню. Но эта ошибка crt-шника поправлена.
    То, что для одних константа, для других только переменная
    Одесса
    46
    22 сообщений
    2Bulba: Не нашёл там плагинов, а дока насчёт "Найти-заменить" и у меня есть, но только таких байтов в моей 1.12 версии не обнаружено...
    2anoubis: кучу тормозилок пробовал, нифига они не пашут. Не подходит сей вариант...
    2Dexus: под XP патч патчит? Или в ДОС идти. Пока тоже не сработал. Буду пробовать из ДОС.
    2Odrick: битая ссылка...
    Veteran
    Nizhnevartovsk
    114
    77 сообщений
    Странно что не работает
    Вот тут еще один патчер. с исходниками. Этот проверено работает.
    Киев
    Ссылка не битая: нужно просто на нее кликнуть. Откроется окно H15. И тогда еще раз клякнуть на ссылке нужно. "Сохранить ссылку как..." не канает - заморочка H15... Или зайди на http://lasersquad.h15.ru/files.php и качай прямо оттуда. В общем и так и так работает - только что проверял.
  1. xTAP: оно надо?
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 27
    Последнее: 26.01.2009, 16:01
  2. НАДО НАПИСАТЬ МУЗОН !
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 14.09.2005, 18:29
  3. Срочно куплю!
    от andreil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2005, 21:56
  4. Хелп! Надо подрубить моник..
    от sp0t в разделе Изображение
    Последнее: 12.03.2005, 06:37
