Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Дисковод из НГМД-6022
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Дисковод из НГМД-6022
    Куплю/обменяю/приму в дар драйв (можно без плат, главное - живая механика и головки) от НГМД-6022 (дЕМ3.853.185). Можно даже без передней панели. У моего дисковода сдох подшипник на валу... (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11733)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    263
    191 сообщений
    Вот тут вот на картинке не такого дисковода морда?
    Разбирать лень, может по морде сразу не оно?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    картинки нету...
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
    http://myadel-gimnaz.by/sites/defaul...UVT/UKNC_b.jpg
    Один драйв из блока справа.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 07.11.2010 в 23:43.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    263
    191 сообщений
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    не, не то.
    SID-Blaster/ZX
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Где то у меня валялись такие дисководы,(если с маркой не ошибаюсь) сегодня посмотрю.Точно могу сказать что один разобран,а второй собран,но кажется неисправен.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    RST 0, посмотрите, пожалуйста.
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:47 ----------
    тут даже, если что, думаю, получится из двух один склепать. главное чтобы вал был живой. я плату и шаговики с того дискогрыза перекину.
    RST 0, а какая именно неисправность была?
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    На Молотке аж два таких продают.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    цены малость неадекватные.
    SID-Blaster/ZX
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    По 700р. штука неадекватно?
  1. Ремонт НГМД-6022
    от BYTEMAN в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 50
    Последнее: 28.02.2019, 21:04
  2. Схема НГМД-6022
    Последнее: 14.03.2015, 17:58
  3. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
  4. куплю НГМД
    от АлександрПП в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.03.2010, 14:47
