Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Компаньон-2 Шум в изображении
    Junior
    По умолчанию Компаньон-2 Шум в изображении
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Не давно, ко мне в руки попал клон спека Компаньон-2.
    Удалось его подключить через SCART к современному ТВ, но картинка как-то не особо радует глаз - на белом фоне горизонтальные полосы а-ля помехи.
    "матрас" на мой взгляд вполне приличный, кроме фона
    Слева вверху и низу есть какой-то не понятный сдвиг
    при этом, как видно на фото, текст и графика не плывут
    В чем может быть проблема, в какую сторону копать, какие мануалы курить?
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Хз, конденсаторов туда навешать горсть на все микрухи. Запитать от АКБ а не от сети.
    1,193
    786 сообщений
    обычно такое бывает когда помехи по питанию прут в телек,
    (через scart16)
    как вариант можно дать этот сигнал от батарейки (1.5v)
    хотя у тебя ч/б картинка, значит scart16 неиспользуется,
    тогда замена электролитов
    Junior
    Можно для чайника подробнее, какой сигнал нужно дать от батарейки?
    1,193
    786 сообщений
    если цвета идут отдельно телику надо это сообщить (через 16ый контакт скарта)
    вот для этого и применяют батарейку
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    На 16-ю ногу SCART'a - включает RGB вход со скарта в телевизоре, т.к. там обычно кривозавернутый аналоговый мультиплексор, то помехи с 16-ой ноги лезут на экран.
    Если подавать туда 5В с компика, то через резистор Ом на 150 и ставить его прямо на ногу скарта в корпусе разъема, и там же керамику и небольшой электролитик между 16-й и 18-й ногой.
    ЗЫ Вот батарейку и применяют, чтоб помехи не лезли. Ну и если с компа ничего подходящего не выходит, и делать не хочется.
    Но мелкой батарейки (таблетки) сильно на долго не хватит, там 75Ом по входу ~ 20мА, посадит довольно быстро.
    Разве, что ААА впихнуть получится. Ну или снаружи будет болтаться
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 12.12.2017 в 14:54.
    electronox necromancer
    Junior
    Или у меня кривые руки, или одно из двух.... повесил резистор на 180 Ом, 0,5 Ватт на 16 ногу SCART... теперь картинка поплыла...
    Причем изображение пропадает секунд на 3-4, снова выдается изображение на мгновение и так пока не выключишь
    Чувство, как будто телевизор перебирает все возможные режимы, но безуспешно
    Junior
    нашел такую схему для ZX Spectrum 128K
    буду пробовать ее, с поправкой на распиновку моего клона
    Junior
    Проблема оказалась в телевизоре
  1. Компаньон-2
    от tipa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 14.11.2021, 18:48
  2. Компаньон
    от DOC77 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.04.2017, 12:37
  3. аукцион компьютер компаньон 2
    от herroi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.04.2012, 21:07
  4. Компаньон
    от Belogorie в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 26.08.2010, 23:04
  5. Компаньон-1
    от mcloud4477 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.11.2008, 19:34
