Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 206
Тема: Неисправности
  1. #81
    г. Запорожье, Украина
    94
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от NexusOfPenza Посмотреть сообщение
    Замена и перепайка произведена.
    Поздравляю с запуском!
    Ищу CP\M и пытаюсь приладить TEAC 5'25
    Ищите образы в теме ExtROM http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23651
  2. #82
    Junior
    г. Пенза
    Продолжаем пытки. Добыл корвет #2. В этот раз чистокровный, 8010, ученический. Симптомы болячек - пульсирующий писк на высокой частоте. Не делалось ничего, кроме чистки и замены основных гнезд (питание и вкумх). Изображения на экране нет.
    Последний раз редактировалось NexusOfPenza; 17.07.2015 в 07:18.
    Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты - все это я изъял с драгметных барыг.
  3. #83
    Moderator
    Симферополь
    Писк связан скорее всего с перегрузкой импульсного источника питания(преобразователя).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #84
    Junior
    г. Пенза
    И интересный вопрос. Возможно, кто-то может мне подсказать, откуда можно вытянуть кадровый синхроимпульс прямо с платы?
  5. #85
    94
    50 сообщений
    Кадрового нет, есть полный синхросигнал. Взять можно с катода VD6 или выв. 13 D40 (556РТ2). Скачайте схему.
  6. #86
    Junior
    г. Пенза
    Alex_LG, строчно-кадровый берется со второго пина разъема цветного монитора. Моя задача вытянуть провод до смешивания строчного и кадрового, для подключения к цветному монитору.
    UPD
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=728496&postcount=15
    Вот здесь писали про вывод HSYNC и VSYNC отдельными проводами. Вот, как раз то, что нужно и мне.
    Последний раз редактировалось NexusOfPenza; 25.07.2015 в 01:05.
  7. #87
    94
    50 сообщений
    UPD
    Повторюсь - скачайте схему, а не ссылайтесь (со всем уважением к forth32) на сообщения без конкретики. В Корвете нет отдельных кадровых и строчных сигналов, если я не прав, то пусть знающие люди поправят. Полный синхросигнал HVSYNC вырабатывается программируемой логической матрицей КР556РТ2 (D40) и поэтому в схеме нигде нет отдельного смесителя КСИ и ССИ - они "смешиваются" внутри РТ2. Для их выделения из HVSYNC нужно делать селектор, например http://refdb.ru/images/864/1726563/67e07fae.png или погуглить "селектор синхроимпульсов" - схем полно.
  8. #88
    Junior
    г. Пенза
    И снова, спустя большущий промежуток времени задам вопросец на засыпку. Новый "Корвет", новые проблемы. При включении слышен едва-едва слышный писк и греется (аж до дыма!) операционник К574УД2А над ROM-микрой под номером 001. До этого была заменена К170АП4 (по причине ее тяжелого механического повреждения). В чем, собственно, может быть дело? Операционник пока не меняю... Ну, мало-ли?
  9. #89
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    23
    18 сообщений
    У меня грелся операционник и к170АП4 когда на плату не подалось -12В. После замены этих микрух всё заработало. Проверьте ещё процессор. Если не было -12в, соответственно на нём не было и -5в. Мог накрыться.
    Spectrum жив!!!
  10. #90
    Junior
    г. Пенза
    Заменил микры, новый УД так-же греется. Насколько смог выяснить у предыдущего хозяина - перепутали подключение питания (на +5 - земля, на землю - +5, 12в так-же перепутали). Что-то мне подсказывает, что сей корвет лечению не поддастся.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
