Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Дисководы ремонт
    Activist
    Екатеринбург
    По умолчанию Дисководы ремонт
    Вобщем все мои дисководы мертвые:
    Один вроде бегает, но как то хаотично(видимо управление шаговиком не работает)
    Второй Теак - крутит но все програмки грят- ошибка позиционирования(ваабще ни куда не бегает)
    Третий вообще не сдвинуть руками головку, видимо пробой в силовой , как у первого.
    Если надь, могу фотки запостить.
    Их вообще ремонтят?
    Может кто поделится на время 5.25 дисководом, рабочим если есть?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Если не "червячная" передача - более верятно, заклинивание (если при отсутствии питания тоже не сдвинуть).
    Также интересно, после чего они так странно "заработали"?!
    Activist
    Екатеринбург
    Руками сдвинуть можно, при выключенном состоянии.
    А фиг их знает, они от спеков от Кворума.
    Теак сто процентно рабочий был. хз вобщем, просто долго лежали наверно.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Александр Бухаров, я бы рекомендовал сначала их разобрать,почистить.Провер ить состояние разъемов куда подключаются двигатели,холодные пайки и всё такое.Короче,кому я рассказываю?!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Activist
    Екатеринбург
    Попробую поковырять может чо и получится, давно уже с ними не сталкивался.
    Их наверно уже не продают нигде?
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Во многих крупных контрах они есть. Лежат на складах. На молотке есть.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    у меня тоже проблема с дисководом. Дисковод плохо прижимает диск, мотор крутится, а диск нет. Есть какой-то способ усились сципление дискеты и барабана мотора?
    г. Курган
    17 сообщений
    Разбирать дисковод, смотреть не погнут ли кронштейн на котором прижимное колесо.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Если говорим о 5.25, тщательно осмотреть данное место, проверить на другой дискете, почистить место контакта, проверить силу прижима..
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Обычно "верхний" пуансон, прижимающий диск подпружинен, т.е. сделан с запасом, но его может не хватать, если кинематика "замка" не доводит раму до нужного положения (при сработке деталей, люфте или банальной неистравности). Так, что, для начала внимательно посмотрите в динамике, как производится "защелкивание".
    Днепропетровск
    Дисковод 5.25,
    Все я сделал пластмасовая фигня стерлась, пласткогубцами поджал немного, диск прижимает. впордке, только не могу настроить правельно.
    Пишет что диск отсутствует. Я первый раз такой дисковод ципляю. Куча джамперов.
    Не уверен что правельно выставил. Помоготе пожалуйста выставить правильно джамперы.
    Последний раз редактировалось sevol; 27.11.2010 в 18:46.
  1. Дисководы на продажу/обмен
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2010, 11:30
  2. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  3. Дисководы 5.25"
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.05.2008, 04:07
  4. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
