Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Где накосячил?
    Member Аватар для Biozoom
    Moscow
    Благодарностей: 79
    Question Где накосячил?
    Где накосячил? Написал музыку в Vortex Tracker II , сохранил в pt3. Пытаюсь прослушать через ZX Spectrum Sound Chip Emulator , но в колонках одни хрипы и больше не чего, хотя в Vortex играется всё нормально. И вот ещё что заметил, при загрузки своего файла в Vortex пока не подгрузить txt сэмплы в колонках тишина, хотя НЕ мои файлы грузятся уже с сэмплами. В чём проблема, кто подскажет?
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
    Moderator Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 874
    Проверь выставил ли ты Loop Position и выставил ли ты паттерны для нот? (см. вложение)
    Последний раз редактировалось JeRrS; 21.01.2013 в 17:57.
  4. Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
    Biozoom (12.11.2010)
  5. #3
    Moscow
    Благодарностей: 79
    Паттерны для каждой ноты нужно выставлять?
  6. #4
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 874
    Если для всей партии в канале используется 1 паттерн то просто у самой первой ноты выстави его и все, ну а если должны чередоваться то тут уж самому расставлять в какой ноте какой паттерн должен звучать. Во вложении что-то типа маленького примера. Осмотри его внимательно и сверь со своим все ли ты правильно выставил.
  7. Этот пользователь поблагодарил JeRrS за это полезное сообщение:
  8. #5
    Moscow
    Благодарностей: 79
    JeRrS Спасибо , всё заиграло
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    Еще один вопросик.Сделал три файла с расширением .ay , .$c , .scl .Как теперь его на моём зволюшине послушать?
    Последний раз редактировалось Biozoom; 12.11.2010 в 21:51.
  9. #6
    Moscow
    Благодарностей: 79
    Как то так , ногами не пинайте , тока осваиваю.
  10. #7
    г. Екатеринбург
    Благодарностей: 874
    Послушал, ты знаешь если это твоя самая первая работа ну и более того если ты её сам сочинил (именно сочинил а не просто чье-то взял и переписал) то могу заявить - у тебя талант! А ты в курсе что можно использовать не 3 канала, а 6? так называемый Turbo Sound режим, просто создается еще одно окно в Vortex Tracker'e и в одном из них где есть кнопочка что-то типа "2ch: soundcard disable!" выбираешь нужный проект и он у тебя работают вместе!. Пример во вложении. Хоть и г*вно пример, но зато можно наглядно посмотреть как они должны быть взаимосвязаны
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили JeRrS за это полезное сообщение:
    Biozoom (13.11.2010), GM BIT (13.11.2010)
