Страница 37 из 45 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #361
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    есть ли отличия у этой платы от платы от Павла Рябцева
    По-моему, там есть одна ошибка, которая в ревизии Клона была исправлена (т.к. плата ушла в производство позже плат Павла).
    помогите пожалуйста найти тему по сборки платы Павла Рябцева
    Как мне кажется, такой темы не было..
  2. #361
  3. #362
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    sergey2b, Посмотри здесь в самом начале описаны ошибки, возможно что и на платке Павла Рябцева повторяются.
  4. #363
    Master Аватар для axel_sunrise
    Хабаровск
    спасибо за ссылку
    подскажите пожалуйста есть ли отличия у этой платы от платы от Павла Рябцева
    Отдельной темы не было.Павел успел исправить эту ошибку,остальное всё,как по теме Клона
    2. Вывод 1 dd83, судя по картинке, никуда не идет, а должен цепляться к дороге ведущей от 5 вывода dd85 по которой идет сигнал неIORQ..
    Возьми БК за Рога
  5. #364
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Внимание, на плате VGA конвертера есть 2 ошибки.
    1. Метка микросхемы altera обозначен не с той стороны, перед запайкой микросхем, лучше сверять с монтажкой.
    2. одна нога альтерки висит в воздухе, после того как запаяете альтерку, нужно сделать дорожку, тонким проводком.
  6. #365
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    К сожалению на плате пентагона рев 2012, есть 2 ошибки DD49 И DD47 не подключены к GND
    Последний раз редактировалось zorel; 26.08.2012 в 01:23.
  7. #366
    Activist
    Читал-читал тему - так и не понял - из ошибок на плате только
    и все?
    Остальное исправлено?
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
  8. #367
    г. Красноярск
    68 сообщений
    и все?
    Раз. Два. Три.
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось null_device; 10.02.2013 в 02:40. Причина: Перепутал ошибки предыдущей ревизии платы.
  9. #368
    Activist
    У меня платы от zorel
    У DD31 уже есть это соединение.
    Шелкография DD42 и DD11 уже смещена - дальше правее некуда.
    Насчет к.з. на плате муз спороцессора - вроде у меня не замыкает, хотя и близко (тестером не звонится) - не понятно исправлено или нет?
    Последний раз редактировалось sables; 25.11.2012 в 15:43.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  10. #369
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Читал-читал тему - так и не понял - из ошибок на плате только и все?
    да, больше вроде нет.
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Раз. Два. Три.
    Как-то так.
    эти ошибки есть в ревизии 2011 года, в ревизии 2012 исправлены.
  11. #370
    Activist
    А для версии 2012 года перечень элементов есть где-нибудь или подходит из http://zx-pk.ru/showpost.php?p=287049&postcount=1 ?
    Последний раз редактировалось sables; 26.11.2012 в 21:28.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1851
    Последнее: 03.10.2023, 10:14
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
