Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
  1. #41
    Master
    Дзержинск (DustCity)
    По умолчанию Обновление, версия 1.2
    Об этом юзер должен догадываться сам?
    help_rus.txt - все написано, может немного сумбурно, но про это там как раз есть
    А почему не поддержан drag'n'drop?
    а фиг знает, я окнами не пользуюсь...
    Попробовал паковать старые примивные музоны, пакует очень слабо, в среднем получается размер в два раза меньше PSG.
    залей чтоли 3-4 музона посмотреть почему так пакуются
    А между тем обновил версию 1.2, с возможностью слияния таблиц
    (+видео приложил как это примерно делается...)
    скорость плеера упала на 12тактов
    Последний раз редактировалось TmK; 14.06.2012 в 15:19.
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  2. #42
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    TmK, было бы хорошо иметь возможность внедрять свои call в плеер, в заданный промежуток тактов. Реально такое?
    (надо для совмещения с digital)
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Какими окнами?
  3. #43
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    >обновил версию 1.2
    В новом архиве нет хелпов.
    >>Copmile type
  4. #44
    Master
    По умолчанию Если вдруг кто пользуется
    внезапно появилась Версия 1.3
    Основное - добавил анализатор трека при загрузке (очистка неиспользуемых регистров, удаление громкости если установлена огибающая в регистрах громкости и т.п.) ну и по мелочи.
  5. #45
    161
    66 сообщений
    Есть ограничения:
    - длинна паттернов может быть хоть с постоянной, хоть с плавающей скоростью, но должно соблюдаться правило: длина паттерна в прерываниях должна быть одинаковой, либо половиной/четвертью и т.д.
    Не очень понял. Расшифруй пожалуйста.
  6. #46
    Master
    Длина паттерна в прерываниях = длина паттерна * скорость паттерна (например 64*3). Или если плавающая скорость у паттерна то сумме скоростей каждой позиции.
    так вот если у одного паттерна длина 192, у второго 185 у третьего 200 у четвертого 192, то не факт что нормально откомпилируется, т.к. не сможет повторы найти.
  7. #46
  1. Проигрыватель WAV-музыки
    от p@lex в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 06.08.2014, 01:59
  2. Ответов: 296
    Последнее: 14.10.2012, 23:53
  3. Муз.Проигрыватель для Symbian 9.x
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Ответов: 13
    Последнее: 19.09.2008, 21:10
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
Метки этой темы
