Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 218
Тема: Про СМ1425
    Activist
    Благодарностей: 53
    По умолчанию Про СМ1425
    выкладываю сканы рекламного буклета про микро эвм СМ1425, как обещал кому то да и для любителей старины и почитателей архитектуры PDP11 и комьютеров с Общей шиной
ID:	22298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22299   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xailar за это полезное сообщение:
    hobot (29.11.2012), Mad Killer/PG (01.12.2012)
  3. #1
  4. #2
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    Благодарностей: 569
    Выложи, пожалуйста, отдельным архивом. Движок форума уменьшает картинки, прочесть ничего нельзя.
    Отошёл от дел.
  5. #3
    Activist
    Благодарностей: 53
    получайте http://files.mail.ru/YZVNLU
  6. Этот пользователь поблагодарил xailar за это полезное сообщение:
    KALDYH (17.11.2010)
  7. #4
    Member
    Благодарностей: 23
    Вот он собственной персоной см1425 но какието гады дернули весь комплект плат
    вобщем ищем платы.
    и
    и
    и
  8. #5
    Activist
    Благодарностей: 53
    Пирома, платы есть, но раздраконенные - то есть без внешних разьемов, а все микрухи и ПЗУ на месте - отсюда и предложение - попробовать реанимировать - доку кое какие есть, полный комплект ПО на дискетах
    кса и корпус тоже есть такой же, но без внутренностей, только БП
  9. #6
    Member
    Благодарностей: 23
    платы многослойные на сколько я знаю. Если не затруднит сделай фото платы проца.
    Вобщем очень мало-вероятно что оно заработает
    хотя у нас в клубе завсегдатый гость Дмитрий он очень серьезно шарит в двк железяках он с такой машинкой имел дело спрошу у него что он думает о приладке разьемов к платам
  10. #7
    Master
    St.Petersburg
    Благодарностей: 101
    xailar, забил немного инфы из буклета на Вику, страничка про СМ ЭВМ.
  11. #8
    Activist
    Благодарностей: 53
    AlecV, читал, но по моему маловато и не совсем правильно - мое личное мнение, или я не так понял
    Пирома, учитывая мой скромный опыт в востановлении плат - я думаю востановление разьемов дело глухое и малоперспективное
  12. #9
    Member
    Благодарностей: 23
    xailar да мне про тоже сказали. Я думаю что в ближайшее время платы отыщу
    тогда можно и попробовать запустить.
  13. #10
    Veteran
    Благодарностей: 428
    файл протух.
