Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Русская TOS
    Veteran
    Avtandil, что такое XaAES?
    Я так-то писал на фейсбук кому-то из разрабов чей-то контакт указан на оф сайте EmuTOS и он сказал что никто ещё не пробовал запускать EmuTOS на реальном фальконе но проблема в том что помимо EmuTOSa я записал ему ещё и оригинальный 4.04 и он так же не взлетел
    Member
    St. Petersburg
    Для Atari есть типа юникса, назвается MinT, а XaAES - это удобоваримая оболочка для него, типа линуха. Опять-таки, можешь посмотреть у меня на страничке, там и фотка есть, как это выглядит.
    А что это за адаптированный для Фалкона файл ? Кто тебе его подогнал ?
    Veteran
    эммм... минт ОС юникс подобная, а XaAES наверное гуй типо гнома или KDE?
    Тут топик мой на форуме где чувак мне переделал(подготовил для записи) ром и кинул в личку. Если интересно могу выложить переделанные файлы тут.
    Member
    St. Petersburg
    Точно так.
    Почитал ветку - ну да, я-то перед прошивкой 2.06 половинил образ как раз через Эмулятор, то есть типа на Атари. А байты - да, наоборот там по сравнению с виндой...
    Но по идее на программаторах типа Тритон должна быть возможность перевернуть байты, или я ошибаюсь ?
    Выкладывать не надо - все равно у меня Фалкона реального нету, но знать полезно.
    Veteran
    Поделить на четные и не четные довольно просто через софт того же тритона(у меня именно тритон), а вот как перевернуть я хз)
    Moderator
    Симферополь
    перевернуть должен уметь и тритон swap операция должна быть.
    Или winhex в нем есть и переворачивание вордов и дабл вордов есть.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Что значит "байты", адресация битов в байте ПЗУ перевёрнута?
    Moderator
    Симферополь
    Big Endian и Little Endian - погуглите. в одном компе 1024 будет записано как 00 00 10 00 а в другом наоборот 00 10 00 00.
    В интеле и на z80 старший байт был последний с права , а в мотороле - первый с лева.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    211
    182 сообщений
    Я про то, что надо так и писать "обратный порядок байт в слове"
    А то ещё вот такие примеры, вообще в ступор могут вогнать.
    Z80 тут явно не в тему, как и Motorola 6800. А исторический вопрос почему, у некоторых 16-ти и 32-х битных процессоров "перепутали" байты оставим в стороне.
    Мне тогда только непонятно, почему EmuTOS с "неправильными" байтами, ведь дампы обычных TOS с байтами в том порядке как надо процессору?
    Veteran
    Все TOSы что есть в инете не дампы(т.е. не слиты с непосредственно с реальной машины) и на эмулях работают нормально но когда дело касается реальной машины то нужно изменять ром перед заливкой из-за вышеуказанных особенностей работы M68k
  1. Русская биржа?
    от Deniz в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2007, 16:43
