Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 172
Тема: Разработка клавиатуры для ZX.
    Veteran
    Tver
    55
    41 сообщений
    По умолчанию Разработка клавиатуры для ZX.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 11.04.2014 в 10:40.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Да, и у меня была такая идея.
    В принципе есть даже место где можно было бы заказать такие клавиатуры: http://www.aftkey.ru/
    Цена правда будет приличная - порядка 600-800 рублей при заказе не менее 20 штук.
    Member
    Вот только ход этих клавиш неприлично короткий - по факту, его вообще нет - нажатие лишь замыкает контактную площадку. Для терминалов всяческих хорошо, но в повседневной работе?..
    Расширенные клавиатуры, имевшие обиход в Питере (ими комплектовались "скорпионы", "каи"), мне показались наиболее удобными из всех виденных на спектрум-клонах - их бы, чёрт возьми, повторить.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ZXFanat, печатная плата не проблема, найти бы кнопки подходящие... самому такую кнопку не просто сделать, использовать тактовые микрокнопки - многие говорят не удобны они в использовании. Как вариант - использовать часть кнопок от пц-клавы, только печатные контактные площадки развести как на китайских калькуляторах... хотя они тоже грешат плохим контактом...
    и еще где-то видел в нете контору, которая делает гибкие печатные платы, так можно сделать пленочную часть для замены в ПЦ-клавах...
    Guru Аватар для fan
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Изготовление самой клавиатуры, из расчета установки в корпус, который многие желают сделать: "ZXNotebook".
    Конкретно для этих целей луше юзать родную буковскую клавиатуру с самодельным контроллером под матрицу контактов именно этой клавиатуры .
    Представьте себе, что такая клавиатура есть и ее в добавок ко всему можно будут подключать даже к PC.
    Так речь о встраиваемой в корпус клавиатуре , или о внешней ???
    Если подтыкать такое к пэцэ , то по любому без юзанья нормальной клавиатуры не обойтись .
    Вот только все клавиатуры мягко говоря отличаются (шагом кнопок , крепёжными центрирующими отверстиями , расположением кнопки энтер , шириной/посадкой шифтов/альтов/виндузов), чтоб под них специально плату с плёнками разводить .
    При наличии у спека контролера пыцы клавиатуры , проще загнуть кусок плёнки с цифровыми и стрелочными клавишами и контроллером матрицы контактов внутрь корпуса спека .
    Guru Аватар для Addison
    12
    Я поддерживаю.
    Только вижу это несколько по-другому.
    Клавиатура должны быть пленочная с обычными классическими клавишами. Ну делают же клавиатуры для PC, почему нельзя заказать для Спектрума? Все надписи можно и не делать, только основное, за пример можно взять клавиатуру Amstrad от +2/3. Делать желательно двухслойную, чтобы подключение было штатное 8/5.
    Корпус клавиатуры должен позволять размещать в нем плату Спектрума, дисковод, винчестер (от ноутбука).
    Можно было бы сброситься и заказать, весь вопрос, где взять контуру, которая занимается производством клавиатур на заказ?
    Activist
    в китае только наверно
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    я работаю на предприятии, которое делает всю дребедень компьютерную. счас заказов нет, что узнать конкретно надо? только заказ большой наверное надо будет
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    цикл точно полный.
    Последний раз редактировалось osa; 20.11.2010 в 21:27. Причина: пропалился:)
    12
    надо сделать вот такой корпус с клавиатурой
    http://spb.molotok.ru/item1315772798...m.html#gallery
    http://msk.molotok.ru/item1324295631...m_podarok.html
    Думаю первый заказ будет не более 100 шт.
    При цене, примерно, 1000 руб, общая сумма 100 000 руб.
    Для завода это копейки, вряд ли они возьмутся.
    Последний раз редактировалось Addison; 21.11.2010 в 15:57.
    Member
    По сути, на фото - серийные клавиши scoprion'а и kay'я, помещённые в куда более просторный корпус и, на самом деле, действительно страшноватый В реализации для скорпа был куда более компактный и вполне презентабельный ящик из пластмассы. Но не в этом суть.
    Итог: клавиши - сама начинка, универсальные, а дальше можно продумать два шаблона - корпус под выносную клавиатуру и корпус а ля "amiga600" - для варианта "всё в одном". К тому же, в случае кальки с A600 - корпус действительно радующий глаз.
    Пожалуй трудно найти более блевотное УГ
    Отпугивает сам дизайн или механика на пружинах?
    Лучшим вариантом будет двусторонняя разводка платы + резиновая мембрана с токопроводящими контактами
    Вариант - если изготовитель реализует достойно
    (достойно в моём понимании - наподобие пц-клавиш середины 90х - тогда, мне кажется, даже двухбаксовые кеи были приличными. Потом уже - с ~02го примерно, пц-рынок захватила мода на ультра-слим ноутбучный дизайн)
    Последний раз редактировалось twm; 21.11.2010 в 16:04.
  1. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  2. Новая разработка Клайва Синклера
    от DimkaM в разделе Новости
    Ответов: 41
    Последнее: 19.02.2010, 22:09
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
