Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 172
Тема: Разработка клавиатуры для ZX.
  1. #21
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Такой вопрос: вы собираетесь разрабатывать клавиатуру и корпус для нее в виде "моноблока" под плату спектрума\спектрум совместимого, вида блин/батон по образу Дельта-С и т.п. конструкций?
    Наиболее, на мой взгляд рациональнее повторить электрическую схему пленочной клавиатуры Дельта-С в корпусе Кворума.
    Последний раз редактировалось null_device; 21.11.2010 в 13:47.
  2. #22
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    сперва надо найти контору, которая это сделает. Вернее самую высокотехнологичную часть-клавиатуру. Будет клавиатура-найдется и как сделать корпус.
  3. #23
    Guru Аватар для Addison
    12
    вида блин/батон
    ну я такой предложил, а что будут делать еще не известно.
    Фотка того, что я предложил наверху треда.
  4. #24
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Я использую эти корпуса, а кнопки от старых механических РС клавиатур
  5. #25
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    он какой-то из двух половинок...
    да, там блок клавиатуры снимается - удобно если кто-то захочет прикрутить сие отдельно (зюхрю-ноутбук или в не моноблочном варианте).
  6. #26
    12
    была такая идея, но я не нашел размера под мой пентагон
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    не, в этом нет смысла. Зачем отдельно? Ну если кто-то хочет ящик, то никто не мешает ему использовать этот корпус только под клавиатуру.
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Клон, не хочешь отдельно - юзай целиком...
    вот еще фото - http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=348
  8. #28
    Guru Аватар для fan
    Делать желательно двухслойную, чтобы подключение было штатное 8/5.
    У двуслойки никаких 8/5 не будет . Либо два слоя и 11/13 , либо четыре и 8/5 .
    надо сделать вот такой корпус с клавиатурой
    Пожалуй трудно найти более блевотное УГ... И флоповод туда без брутальных финтов ушами не вставить .
    как вариант можно рассмотреть корпус от Орель БК-08
    Нет , всётаки это гораздо более блевотное УГ...
    Если уж клепать корпус , то сдирать у компов с действительно вменяемым дизайном . И в первую очередь нужно выбирать среди плюсовых моделей спеков (лучше всего первый плюс). По крайней мере это будет религиозно правильно (иначе накой чёрт он ваще нужен). Для одних это будет корпус для спека , для других выносная клавиатура .
    Из религиозно не правильных - AMIGA 600 самый красивый дизайн компа с трёхдюймовым флоповодом , на форуме его уже предлагали клонировать именно для спека . Про другие корпуса даже и говорить не хочется . Чисто для приличия AMSTRAD 6128 plus , но такое в качестве образца не заполучить . Дизайн у атаревских корпусов то-же радует , а так же закосы под оные как у компаньона и кворума .
    Цитата Сообщение от osa Посмотреть сообщение
    почему пленочная-то? я как понял полноценная пластиковая... о ней и буду договариваться
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    типа ноутбучной на алюминевой подложке. в принципе есть одна фирма, которая занимается этим под заказ, но я с ними не связывался. сначала у своих узнаю.
    Лучшим вариантом будет двусторонняя разводка платы + резиновая мембрана с токопроводящими контактами (образец). Подобные штуки практически не убиваемые , и при необходимости можно поменять разводку под конкретные нужды .
  9. #29
    12
    блин, говорилось о двух слоях шифты/символы, а не о количестве пленок, если пленки считать, то их там 3 с рисунком, центральная двухсторонняя и две без рисунка с отверстиями, то есть 5 шт.
    это пример, размеры нужно согласовывать, делать эскиз
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
    тогда не будет двух слоев
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Для начала можно было бы разработать вот это
    Сделать это нетрудно, это есть стандартные гибкие печатные платы, которые делаются также просто на заказ, как и текстолитовые.
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
    вот тут делают на заказ
    http://www.chd-corp.com/index.php?op...d=0&Itemid=326
  10. #30
    Member
    http://msk.molotok.ru/item1324295631...m_podarok.html
    По сути, на фото - серийные клавиши scoprion'а и kay'я, помещённые в куда более просторный корпус и, на самом деле, действительно страшноватый В реализации для скорпа был куда более компактный и вполне презентабельный ящик из пластмассы. Но не в этом суть.
    Итог: клавиши - сама начинка, универсальные, а дальше можно продумать два шаблона - корпус под выносную клавиатуру и корпус а ля "amiga600" - для варианта "всё в одном". К тому же, в случае кальки с A600 - корпус действительно радующий глаз.
    Отпугивает сам дизайн или механика на пружинах?
    Вариант - если изготовитель реализует достойно
    (достойно в моём понимании - наподобие пц-клавиш середины 90х - тогда, мне кажется, даже двухбаксовые кеи были приличными. Потом уже - с ~02го примерно, пц-рынок захватила мода на ультра-слим ноутбучный дизайн)
    Последний раз редактировалось twm; 21.11.2010 в 16:04.
  1. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  2. Новая разработка Клайва Синклера
    от DimkaM в разделе Новости
    Ответов: 41
    Последнее: 19.02.2010, 22:09
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
