Показано с 51 по 60 из 62
Тема: ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
  1. #51
    Member Аватар для Santechnik
    Brisbane, AU
    Если это фича, то должны быть не сплошные полоски (а кусочки знакогенератора) и не шире одного знакоместа.
    Сейчас я слегка подзабыл уже, но вроде там читается напрямую из памяти поэтому когда память переходит в режим записи, появляется состояние Z на луче и соответственно снег. Надо уточнить.
    Агат без дисковода не интересен, придётся разбираться с SD-карточкой. А если сделаешь Радио-86РК, то будет уже несложно и аналогичные компы сделать: Апогей,Микроша,Партнёр,Юни� �р.
    Все верно. Агат интереснее машинка, чем Радио, но схема посложнее (зато без навороченных БИС) и SD надо будет как дисковод прикручивать. Радио попроще, можно кучу компов заодно сделать, но, как тонко подметил svofski там 8275, которую с лету не возмешь , да и 8257 тоже потребует времени. Опять таки если получится, то эти две БИС будут на FPGA доступны, что тоже неплохо. Но у меня уже 3 ВГ75 в ящике лежат, из России заказанные. Еще парочку 8257 на ebay прикуплю, соберу с ними опять платку расширения и повешу на GPIO_1 и GPIO_0 И если комп с ними удастся запустить, то можно будет изучать как они себя ведут и пытаться написать их. В общем есть о чем подумать пока.
    Все детали проектов ЮТ-88 на ПЛИС, АГАТ-7 на ПЛИС и прочее в моем блоге на http://electronicsfun.net
  2. #52
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Я тоже было дело Радио-86РК для Аеона написать хотел.
    Искал доки на комп и ВГ75. В Радио-86РК вроде бы используется ВГ75
    только один режим ВГ75. Тоесть сделать можно без особых проблем.
    А 8257 простая как три копейки. Да и вообще без неё обойтись можно!
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  3. #53
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    В журнале радио была схема замены вг75.
    Ещё можно ZX80/ZX81 сделать. Для полной истории спекки.
  4. #54
    Brisbane, AU
    57 простая, согласен. Но все равно надо сделать, чтобы точно работала. Насчет обойтись - не знаю. Надо детальнее смотреть. Вдруг какая прога хитро его задействует?
    Насчет схемы обхода 75 знаю, но компы с ней не совсем совместимы становятся. Так что это костыль и не хочется по этому пути идти. Тогда уж совсем очумелый вариант - воткнуть вместо этого контроллера ATMega core с написанным на С контроллером.
    Но я Агат-7 пока начал делать. "Радио" будет после. Почитал книжку, очень понравилась конструкция и идеи. Загорелся собрать. Насчет SD есть пара идей, но надо еще их обдумать. Так что ждите скоро тему "АГАТ-7 на ПЛИС" - есть пока непонятности по некоторым местам, так что спрашивать буду, если не смогу сам разобраться.
  5. #55
    Запорожье
    Если я правильно помню, то был только один дебагер для Микроши который переключал экраны.
    Возможно это делалось именно изменением адреса доступа 8257 к ОЗУ.
    Но впринципе для начала не надо эмулировать ни 8257 ни 8275, можно просто с эмулировать видеовывод именно из тех адресов ОЗУ и всё.
  6. #56
    76
    51 сообщений
    Добавил свой кирпичег в этот огород - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=435909&postcount=769
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Цитата Сообщение от Santechnik Посмотреть сообщение
    Курсор отображается на 1 позицию правее того места, куда ожидается ввод символа. В эмуляторе emu он выводится точно на месте вводимого символа. Как выводит реальный комп?
    Что интересно, у меня также курсор правее на один символ. Может быть, это таки правильно?
  7. #57
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Я уже где-то объяснял, что инверсия (курсор) берётся непосредственно с выхода ОЗУ, а точки символа загружаются из знакогенератора как раз в тот момент, когда счётчик адреса увеличивается (т.е. на выборку из ПЗУ оставляется почти всё время до смены адреса). Получается, что символ отстаёт на одно знакоместо.
    Последний раз редактировалось b2m; 16.11.2011 в 22:51.
  8. #58
    Brisbane, AU
    Обнаружил, что реклама, которую вставляет хостер на мой сайт, мешает работе ссылок. Так что я создал собственный блог http://electronicsfun.net куда и перенес все информацию по этому проекту. Пожалуйста, измените ссылки на мой сайт на своих сайтах, так как старый сайт я скоро закрою.
    Кстати, я в этом блоге начинаю вести мой второй проект Агат-7 и буду выкладывать там детали и подробности. Если интересно там есть возможность подписаться на RSS обновления.
  9. #59
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    47
    34 сообщений
    Собственный блог это здорово, я на агатовском сайте сцылочку на него сделаю.
    Офф: про то, что агат был дорогой ты конечно махнул. 3900 это виртуальная цена по безналу.
  10. #60
    Activist
    г. Пушкино
    Пытаюсь запустить проект на DE2. При компилировании не может найти файлы mon_0_1.hex и mon_0_2.hex. Где их можно найти?
  1. Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
    от Santechnik в разделе Радио-86РК
    Ответов: 162
    Последнее: 06.10.2018, 05:51
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. реализация JavaScript-a на ZX-Spectrum-48k
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 10.01.2010, 12:02
  4. Лучшая реализация игры
    от Nerzool в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.07.2007, 05:35
