Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 134
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта под корпус УКНЦ
  1. #111
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    M2ms.rar - это не с журнала Радио 1991г. №2. В нем отличие, начиная со смещения 0х0313. А чем этот M2_7007.zip не подошел?
    В моем эмуляторе M2_7007.zip подхватывает клавиатуру МС7007. M2ms.rar - нет.
    Хотя я может, чего не знаю, вариант под корпус УКНЦ немного отличается схемой от классического.
  2. #112
    Activist
    Энгельс, Саратовская область
    Файл который я выложил,это Монитор 2 из журнала РАДИО.
    В данный файл я внес изменения, в соответствии со статьей из журнала РАДИО по подключению клавиатуры МС 7007.
    Хотелось бы, что бы его кто то проверил на реальном железе или скинул прошивку Монитора кто запустил данную плату.
  3. #113
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Можно координаты. Год. Месяц. Журнал) И в какой файл были внесены изменения?
    M2ms.rar странное отличие. В виде повторяемых байт. Из предыдущей строки).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 06.08.2016 в 22:05.
  4. #114
    Activist
    Файл брал M2rk.
    Изменения вносил опубликованные в журнале Радио 1991 год, № 2, стр. 46
    • Тип файла: rar M2rk.rar (1.7 Кб, Просмотров: 71)
  5. #115
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Автор который столкнулся с проблемой. Не читатель, а писатель. Еще раз M2_7007.zip – какие симптомы?
    p.s. я же написал там ошибка(M2rk.rar). Пипец.
    с рк прошивки совподают. чем я занимаюсь
    И в чем проблема? Я так и не понял
  6. #116
    Activist
    Мне нужно зашить ПЗУ для этой платы, поэтому о каких то проблемах или симпотмах я сказать не могу.
    Что именно совпадает, и в каких прошивках????
  7. #117
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    И в чем проблема? Я так и не понял. Тоб что комп не работает. Понятно. И ???
    Скрин шот. читатель.
    С там подходом комп не собрать. Ищи умную голову
    p/s И закон Ома изучи. А то вдрух палец в розетку вставишь
    Последний раз редактировалось OrionExt; 06.08.2016 в 22:55.
  8. #118
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Коллеги, подскажите по клавиатуре МС-7007. Ранее не вникал в эту тему, краем уха слышал, что таковая есть в природе, всегда считал что она одна единственная в плане реализации.
    Начал разбираться по этой статье и понимаю, что картинка не складывается.
    Пишут следующее: "Мы освободили три младших разряда порта "С" (РС0, РС1, РС2), которые вместе с портом "В" (11 разрядов) участвуют в сканировании матрицы клавиатуры. Через порт "А", как и прежде, производится считывание."
    Прежде (всегда и везде) порт "А" работал на запись, а считывание данных всегда было через порт "В". Однако, схема вроде как подтверждает написанное, т.е. всё наоборот относительно нативной РК86-версии. Соответственно, тогда настройка порта должна выполняться иначе, но в коде адаптированного Монитора инициализация порта #F4 такая же, как и в РК-версии:
    MVI A,8Ah ; "A"=out, "B"=in, "CH"=in, "CL"=out
    STA 0F403h
    Получается, что либо ошибка в статье, либо в коде Монитора-2. Не понимаю.
    Где-то в тредах мелькнула информация, что с этой клавой тоже не обошлось без "зоопарка", как и с остальными ВУ Ориона, и есть какой-то альтернативный вариант подключения, который якобы лучше совместим с адаптированным синклеровским ПО...
    Какое подключение клавиатуры МС-7007 актуальное и правильное (популярное) на сегодняшний день?
  9. #119
    г. Алматы, Казахстан
    267
    147 сообщений
    http://emuverse.ru/wiki/Радио-86РК/Р...�ка_МС7007
    https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...l=1#post964864
    В статье по вашей ссылке, вариант от авторов ориона, более распространенный вариант радио-86рк
    https://zx-pk.ru/threads/27462-sbork...l=1#post934420
  10. #120
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Sancho45, спасибо за инфу! Если я правильно понял, авторский вариант подключения в народ не пошёл и популярным считается вариант от РК86. Собственно, он и используется в новоделе.
    Тогда вот какой вопрос: используется ли в варианте для Ориона светодиод "РУС/ЛАТ", который висит на линии РС3 ?
    Т.к. это остаётся единственной зацепкой, по которой можно программно отличить клавиатуру МС-7007 от стандартной РКшной матрицы.
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  3. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
