Показано с 1 по 10 из 12
Тема: проблемы с просмотром BASIC на пц (bview.exe)
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    По умолчанию проблемы с просмотром BASIC на пц (bview.exe)
    вобщем столкнулся с такой проблемой.
    мучаю щас бейсик.
    понадобилось распечатать листинг.
    нашел утилитку bview.exe (прилагаю)
    в архиве два файла: bview.exe и bview32.exe
    при использовании bview32, строки видятся с увеличенным номером (как будто автоматом увеличивается ст.(мл.) (точно не помню-там вроде наоборот было, в отличии от "обычного" представления числа в памяти) байт номера строки.
    при использовании bview, номера строк показываются нормально, но прога виснет намертво.
    помогите плиз, как получить исходный листинг?
    • Тип файла: zip bview.zip (60.7 Кб, Просмотров: 152)
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    BASin - эмулятор-отладчик бейсик-программ. Очень мощная прога. Бейсик-листинги ковырять в ней просто кайф
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ижевск
    ссылку бы еще..
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    ссылку бы еще..
    Даже две. Чем отличаются не знаю.
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...BASin_r14b.exe
    ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...BASin_r14c.exe
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    там и компилятор есть.
    Ижевск
    блин.. а как туда басик-файл перенесенный с реала то прицепить?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    а в чём он у тебя? это прога отличается от эмулятора только трассировщиком бейсика. И всё! В tap'е можно загнать программу, можно по ctrl+c ctrl+v как обычный текст.
    SID-Blaster/ZX
    Ижевск
    а в чём он у тебя?
    в hobeta
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    в общем запустил bview.exe (тот который вис, но показывал правильно) через dosbox
    листинг получился нормальным и прога не виснет))
    но про BASin всё-таки узнать бы хотелось..
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    в hobeta
    в любом эмуле спектрума, поддерживающем формат, загружаем из тыр-доса по MERGE. Потом сохраняем в tap-файл по обычному SAVE.
    SID-Blaster/ZX
    USSR
    Существует и для реала прога, вроде BASWORD называется, просто делает LIST #3 в текстовый файл.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее: 21.04.2020, 13:25
  2. Орион-128: BASIC
    от ivagor в разделе Орион
    Ответов: 28
    Последнее: 03.05.2012, 20:03
  3. BASIC vs. Assembler
    от valker в разделе Программирование
    Ответов: 38
    Последнее: 19.10.2007, 01:04
  4. BASIC-эмулятор
    от Оззя в разделе Софт
    Последнее: 17.05.2007, 01:37
