Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите, определить неисправность ЕС 1841
    Member
    Волгоград
    По умолчанию Помогите, определить неисправность ЕС 1841
    Всем привет.
    Товарищи помогите разобраться с неисправностью ЕС 1841. Сам аппарат запускается и работает, но с изображением (с выводом картинки проблема)... На монитор выдает текст с мерцающим искажением. Монитор рабочий 100%, так как было проверено на нескольких мониторах!!! Выложил видеофрагмент на youtube: http://www.youtube.com/watch?v=sU_f142r2tI
    Сам думаю, что проблема в (видео-плате ЕС1841 0002), но что именно???
    Если кто, что знает то просьба объяснить, в чем здесь могут быть проблемы!
    Мои знания в радио-электроники очень-очень малы, просьба писать как (чайнику)., всем спасибо!!!
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    А можно фото видео платы посмотреть?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Member
    Волгоград
    Выкладываю фотки (ЕС 1841 0002), видно что плата когда-то ремонтировалась, у одной микросхемы нет одной ноги, вместо этой ножки запаян проводок, но не понятно почему на задней стороне платы от этого проводка, кинули еще один провок до другой микросхемы??? Кто, что знает помогите, так хочется восстановить данного зверя!
    Вот галерея фоток: http://picasaweb.google.com/11040335...1165/18410002#
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    это развёртка 60 Гц. Надо перенастраивать кадровую развёртку монитора.
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Комп исправен. Точно такая же картинка было на мониторе при подключении МК-88. После регулировки кадровой всё стало на свои места.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Питер
    57
    39 сообщений
    Мне тоже так кажется. Разобрать монитор и покрутить регуляторы. Один из них должен решить проблему.
    Member
    Волгоград
    Мужики, всем огромное СПАСИБО!!! Проблема решена, один из регуляторов поставил все на свои места. Не думал, что решу, тоисть решим проблему за 12 часов!!! Удививительно!!! Всем огромное спасибо за помощь, УРА!!!!!!!!
    А ларчик просто открывался
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. Помогите пожалуйста определить компьютер по фотке
    от vladikk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 99
    Последнее: 31.08.2011, 19:49
  3. Помогите определить (опознать) монитор
    от AVN в разделе Изображение
    Последнее: 28.08.2010, 22:13
  4. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
  5. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
