Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Прошу помощи в подключений к телевизору.
    Member
    Екатеринбург
    Благодарностей: 5
    Red face Прошу помощи в подключений к телевизору.
    Здравствуйте,Меня зовут Данил,мне 16 лет,живу я в городе Екатеринбурге.
    В последнее время заинтересовался zx-spectrum"ом, достал парочку задармово(Большое спасибо им!)
    Оба компьютеры серии Кворум 128,у одного припаян антенный провод что бы подключать к телевизору,но он без блока питания.
    Второй питается через дисковод,но у меня нету провода для подключения к телевизору,хотел подпаять провод точно так же как и на первом,но у них оказалось разные платы.
    прошу помощи в определении точек,куда можно подпаять антенный кабель.
    Фото:
    1) Тут разьемы дин-5, первый с права использовался для питания,сейчас залеплен за ненужностью.
    Второй по словам владельца как раз использовался для подключения к телевизора,но разобрать точки пайки для меня проблематично
    2)Плата
    3) Плата,вид с низу
    Заранее благодарствую.
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    Благодарностей: 67
    Спроси схему у Conan'а.Там сразу и понятно станет что к чему.
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Я что то не понял,а как тогда питание шло?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада.Ждет новые платы.
    БК-0011
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Olivetti Prodest PC 1hd пока труп
    Veteran Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 688
    Блок питания втыкается одним концом (DIN-5) в кворум, а другим (обычная вилка бытовой электросети) - в розетку на дисководе? Или как-то иначе?
    Если так, как я описал, то этот БП должен работать и с первым кворумом
    upd а, не, судя по фото, там самопал какой-то
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
    Вот, кстати, схема http://dl.dropbox.com/u/4166599/quor_128.zip
    Последний раз редактировалось Eltaron; 27.11.2010 в 17:18.
    Member
    Екатеринбург
    Благодарностей: 5
    Вот такая подача питания на кворум:
    Member
    Екатеринбург
    Благодарностей: 5
    Чесно говоря в этих схемах я ничего не понял...
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2065
    На выходе фишки Х13 должен быть нужный вам сигнал. Правда сам до конца не понял, на 1, 2 или 6 контакте..
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    А можешь фото платки спектрума поближе сделать(с двух сторон)???
    И когда будешь фото заливать на файлообменник, не уменьшай и не меняй качество...
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    Благодарностей: 715
    Big bear, можешь обратиться к Caro, он может что подскажет по твоим вопросам, он по Кворумам спец.
    Super Moderator Аватар для Ewgeny7
    Благодарностей: 3857
    он по Кворумам спец
    он их автор
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
    Member
    Екатеринбург
    Благодарностей: 5
    Откуда брать сигнал для подключения антенны?
    Уже замучался искать,что Gnd что сам сигнал
  1. Ответов: 15
    Последнее: 02.06.2007, 23:39
  2. Прошу вашей помощи ..!..
    от Orionsoft в разделе Люди
    Последнее: 27.10.2006, 23:59
  3. Прошу помощи по схеме расширителя ZX-BUS
    от Evgeny Muchkin в разделе Unsorted
    Ответов: 15
    Последнее: 16.10.2006, 15:08
