Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Пытаюсь запустить терминал (?) от СМ1800
    Master Аватар для Zhizh
    По умолчанию Пытаюсь запустить терминал (?) от СМ1800
    Дошли руки до этой платы. Вызвонил, где у нее +5В, +12В, нашел на самой плате преобразователь +5В в -5В, подал питание, и ничего не заработало.
    По порядку:
    1. При первом подключении питания (используется БП от "Микроши", т.к. на нем есть все необходимые напряжения) я не туда подпаял провод +5В, и пару минут плата простояла только при +12. Это что - процу кирдык?
    2. Хоть на плате и имеется ВГ75 со всей необходимой обвязкой (ПЗУ знакогенератора и регистр), где видеовыход я найти не смог. И выход регистра, и сигналы синхронизации с ног ВГ75 теряются в дебрях мелкой логики, конца ей не видно (хотя вон в "Микроше" логики 2 штуки: на одном XOR замешивается синхра, и сигнал с регистра инвертируется, а дальше только выходной транзистор).
    3. Купил еще 5 процов (гулять так гулять!), вставил, подал питание и стал смотреть осциллом в разных местах. Обнаружил, что клок тикает (обе штуки), на шинах есть какая-то активность, однако на ВГ75 всё пусто - только на ноге 5 (запрос ПДП) идут запросы.
    4. Еще я попробовал посадить шину данных проца на землю и посмотреть, как будет выполняться NOP. Картинки, наблюдаемые на осцилле, не похожи на то, что должно быть. Фотки сделаю позже. Причем и старый проц (на котором было только +12), и купленный новый выдают одно и то же.
    5. Напряжения питания на проце: 4,6В вместо +5, -3,2 вместо -5, +12 в норме - это нормально? (подключенный ATX выдает еще хуже напруги)
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось Zhizh; 09.12.2010 в 17:46.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Запорожье
    Минуточку, а куда они идут? ВТ57 я не вижу... и где вообще память? что там рядом с ПЗУ в правом верхнем углу?
    Куда они идут - я и сам не понимаю, но это единственная видимая активность. Памяти там 2 кб, на 4-х микрухах 2114.
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Очень похоже на ОЗУ.
    Случаем вместо ВТ57 ВВ55 не воткнули? На панельках всё стоит...
    Запорожье
    Кстати да, при наличии ВВ79 не сильно понятно зачем ВВ55.
    Вытаскивайте её и смотрите, может на ногах 16...19 вы надете свои запросы на ПДП ?
    Баста, карапузики Вытащил ПЗУхи и попробовал их прочитать Виллемом. В программной сплошняком нули, в знакогенераторе FF. Дальнейшая борьба не имеет смысла. Спасибо за внимание. Плата пойдет в раздербан.
    Крымск
    Это Вы зря...
    Может кому понадобится? Например, мне?...
    Последний раз редактировалось KokaF77; 09.12.2010 в 20:21.
    Минутку-минутку. Из ПЗУ все-таки чего-то читается. В полном соответствии с законами Мерфи, самая надежная часть оказалась неисправной - Виллем походу заскоруз от долгого бездействия. Идет протирка спиртом... ик!
    А вот и прошивки обеих ПЗУ. Ясности они пока не вносят, т.к. читабельных надписей внутри нет.
    P.S. Знакогенератор точно как надо прочитался - загрузив дамп в эмуль, и наваяв на Бейсике несколько строк, я получил картинку.
    • Тип файла: rar ROM.rar (2.3 Кб, Просмотров: 173)
    Последний раз редактировалось Zhizh; 09.12.2010 в 21:33.
    Member
    Serbia
    First sorry to give feedback in english, but here it is.
    This roms look completly valid. ROM is located from 0x0000 - 0x07fff, and RAM is 0x1000 - 0x17fff.
    On interrupt trigger it also start writing from 0x0fb0 - 0x0fff (80 chars value 0x20 written) so it must be video out.
    I see next ports are used :
    0x6c - 0x6f KR580VV55
    0x3c - 0x3d KR580VG75
    0x74 - 0x75 KR580VV79
    0x5c - 0x5d KR580IK51
    Can you tell me frequency of XTAL's on board ?
    Thanks
    Последний раз редактировалось micko; 10.12.2010 в 13:08.
    На плате стоит 2 кварца - на 18,432 и на 11,1384 МГц. На 15 ноге ВМ80 тактовая частота по осциллографу примерно 2,2 МГц.
  1. Anamnesis как запустить...
    от Mikka_A в разделе Демо
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2019, 22:39
  2. Как запустить .mgt образ?
    от newart в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 06.08.2018, 15:40
  3. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  4. Продам сервер ICL DRS 6000 + Терминал
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2010, 13:45
  5. Опознать и запустить!
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 21
    Последнее: 18.04.2010, 08:08
