Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    Приветствую! В общем решил я прикрутить SIMM модуль (30pin) к своему Спекки.Сделал всё как здесь описано http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm .Я использовал модуль на 256к,то есть без увеличения памяти,припаял только дополнительную ИР22.Тем не менее ничего не работает.Вот несколько фоток теста ОЗУ и видео http://rghost.ru/3422499 .Буду благодарен за любые советы.Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось RST 0; 30.11.2010 в 18:38.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    up
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А ты правильно запаял ир22???
    Я на орели вызванивал сигналы...и у меня запаяна совсем по другому чем на фото в дуете....
    Просто проверь подключение ир22...
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:37.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    клади фотки на радикал.ру (в оригинальном разрешении), а сюда кликабельные мини-фотки. извини, но с файлообменников качать архивы лениво (отредактируй 1е сообщение).
    Извиняюсь за долгое отсутствие,не мог добраться до своего Компакта Действительно,расположени� � сигналов ИР22 не совпадает с Дуэтом.Только вот не могу понять как тогда припаять доп. ИР22? Вот как они расположены у меня
    Кстати,куда правильно подключить 28 ногу Симм? В разный схемах по разному,где то просто в воздух,где то через резистор на +5,а где то подавать /CAS?
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    28 ногу никуда я неподключал...
    а включение ир 22 что в дуете что у тебя должна быть правильная...я просто по другому ноги согнул..
    может ты CAS брал не инвертированный Н0????
    Так так,значит если я напаяю как в Дуэте,это будет работоспособно? CAS я беру тот который шел на РУшки.Я где то читал,что к некоторым клонам вообще не прикрутить SIMM Кстати,может у меня SIMM дохлый??
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Правда,я вот что не учел,я то по схеме 128ого ориентируюсь,а у меня турбированый и CAS идет в схему турбирования,может в этом грабли?
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    туда же и 1 нога осн.ИР22.Надо бы перерисовать схему турбы,она тесно завязана с памятью как я понял.
    Последний раз редактировалось RST 0; 13.12.2010 в 21:44.
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Проверяеться ир22 очень легко....тестером например...вход ир22 основной должен совпадать с выходом ир22 дополнительной...и наоборот..
    даные на симм с 14 ног озу...ras тоже с озу...и we...
    а с CAS нужно эксперементировать...как я в орели..благо бармалей подсказал..
    По поводу CAS вот что скажу,он у меня инвертированный Н0,да. (идет с 11 ноги ТМ8).Под подозрением у меня 1 нога осн.ИР22 и сигнал WE,так как они не совпадают со схемой Компакт128 да и с Лениным и идут из схемы турбирования.Сейчас перерисовываю схему турбы,только вот времени бы побольше.
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  3. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  4. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  5. Нужна пара 30pin SIMM 4MB
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.12.2009, 04:04
