Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Macintosh SE/30
    Member Аватар для ZXSlaver
    Нефтекамск
    По умолчанию Macintosh SE/30
    Обзавелси я сеим девайсом. С оным первый раз имею дело и по сему нуб.
    При включении слышно жужжание винта, пару раз моргнёт светодиодом. Потом на экране опявляется изображение дискетки, периодично меняющееся на дисетку с крестом по центру.
    Пробовал при помощи HFVExplorer записать на дискетку System70_boot.dsk.
    Мак пытается с оной грузится, матерится на какойто там экстеншин, просил нажать шифт при ребуте для отключения оного.
    Есть ли у сего девайса понятие "bios" и ежли да, то как туда попать.
    Вобщм вопрос. Как установить (восстановить) систему. Где почитать, желательно на русском, об этом.
    Чем на PC можно записать на дискетку файлики с Apple Support Area
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ZXSlaver, не нету там такого понятия. При запуске компа можно только использовать определённые комбинации клавишей, чтобы как-то повлиять на ход загрузки системы.
    Попробуйте, реально, включить мак и удерживать шифт. Загрузка пойдёт?
    Вот, кстати, большая подборка различного софта под классические маки.
    http://macintoshgarden.org/
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Activist Аватар для razer
    будет полезно это:
    http://www.poynton.com/notes/mac/Mac..._obsolete.html
    также писать на pc для мака лучше с помощью проги Transmac.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    полностью согласен.
    http://macedu.narod.ru/mac/faq/index.html
    Изучайте
    SID-Blaster/ZX
    Нефтекамск
    Тэкс. С третьей или четвёртой попытки удалось загрузится с дискетки.
    И наблюдаю сею картину (рис.1). Почти всё не читаемо и постоянно выскакивает это ошибка. Ежли запустить Norton Disk Doctor (рис.2). Я так понимаю "Damaged Disk" это внешний дисковод, которого нет. Его как то возможно отключить?
ID:	22762   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZX Evo
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    не обязательно... Может быть, какой-то из повреждённых разделов винчестера...
    SID-Blaster/ZX
    может это винт со слетевшей таблицей разделов?
    если Init нажать,он отформатитуется и можно будет установить систему заново,образы дискет можно в сети поискать.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Такой вопрос:
    ZXSlaver, у тебя есть контроллер скази для PC?
    SID-Blaster/ZX
    Нефтекамск
    Нашол я на рутракере инсталку русской System 7.5.5. Устанновил. Работает, но по прежнему матрится на внешний дисковод (рис).
    Ежли всётки умудрится запустить нортон утилите, он отстаёт от дисковода до следующей перезагрузки. Нортон также как и при загрузке с дискетки кажет "Damaget Disk" с иконкой дискетки.
    Вопрос касабельно клавиатуры. Как у оной внопочки отстегнуть... Хочу почистить их, уж больно засеренные.
    Последний раз редактировалось ZXSlaver; 06.12.2010 в 20:38.
    ZX Evo
    Нефтекамск
    Вобщем сегодня разобрал "зверька". И обнаружил c внутренней стороны корпуса следующее.. =^_^=
    ZX Evo
  1. Клавиатура для Macintosh LC II
    от Andrnow в разделе Apple
    Ответов: 17
    Последнее: 06.06.2011, 08:32
  2. Macintosh Performa 475
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 02.08.2010, 00:09
  3. Macintosh SE
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 23:37
  4. macintosh
    от kas1e в разделе Apple
    Последнее: 26.02.2006, 03:33
