Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Fuse
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Fuse
    Как известно последняя версия эмулятора Fuse была 0.10.02. Так вот вышла тестинг-версия 1.0.0-rc1.
    Скачать её, и просмотреть обсуждение, можно тут.
    P.S. Полная версия 1.0.0 ожидается в течении пары недель.
    Последний раз редактировалось Rindex; 06.12.2010 в 17:28.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Ivanovo
    Так вроде там ничего особенного и не поменялось... И вообще как-то застопорилась разработка.
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Changelog:
    2010-12-xx Philip Kendall <[email protected]>
    * Fuse 1.0.0 released.
    * Add Opus Discovery disk interface support (Gergely Szasz and Fredrick
    Meunier).
    * Wii support (Bjoern Giesler, Philip Kendall, Marek Januszewski).
    * Many improvements to Win32 UI, including an installer (Marek
    Januszewski).
    * Support weak data in +3 disk images (Gergely Szasz).
    * NTSC Spectrum support (Philip Kendall, with thanks to Claudio
    Bernet).
    * Add support for flipping disk images in single sided drives (Gergely
    Szasz).
    * Add support for automatically merging both both disk images where
    they are in separate files named with the text [Ss]ide[ _][abAB12]
    (Gergely Szasz).
    * Switch to using Blip_Buffer (by Shay Green) for improved beeper and
    AY output (Fredrick Meunier).
    * Allow beeper and AY volumes to be set (Fredrick Meunier).
    * Enable Beta 128 interface in 48K and TC2048 machines (thanks,
    Omikron) (Fredrick Meunier).
    * Add emulation of the Fuller Audio Box (Stuart Brady and Fredrick
    Meunier).
    * Allow sound to run from 2% speed up (Fredrick Meunier).
    * Add emulation of the Melodik and similar 48K-compatible AY interfaces
    that use the 128K sound ports (Fredrick Meunier).
    * Add support for Pentagon 1024SL v2.2 16 colour mode (Fredrick
    Meunier).
    * Implement GTK+ drag and drop support (Dmitry Semyonov).
    * Better support for international keyboards (Michal Jurica).
    * Allow svgalib UI to use full range of bit depths and scalers (Gergely
    Szasz).
    * Allow GTK+ scalers to set window size in GTK+ UI (rkd77, Fredrick
    Meunier).
    * Allow selection of "TV speaker" or "beeper"-style sound output
    (Fredrick Meunier)
    * Allow hot-key switching between full-screen and windowed mode in
    SDL UI (Gy&#246;rgy Szombathelyi).
    * Miscellaneous improvements:
    * Preformat new disks on +3 to allow the format command on +3 to work
    (Gergely Szasz).
    * Support non-standard TRD images with 41-83 tracks per side (Gergely
    Szasz).
    * Allow user to swap Kempston mouse buttons as some combinations of
    physical hardware and Spectrum software make it hard to use the
    standard mapping e.g. right clicking and moving the cursor on Mac
    notebooks (thanks, Andrew Owen) (Fredrick Meunier).
    * Fixes for speed estimation (Gergely Szasz).
    * Fix border colour in Timex HiRes screenshots (Fredrick Meunier).
    * Allow "combo" boxes in widget UI (Gergely Szasz).
    * Allow Home and End keys to work in widget UI (Gergely Szasz).
    * Fix poke finder passing the wrong page to the debugger (Marek
    Januszewski).
    * Ensure joystick code always activates fire buttons correctly
    (thanks, anonymous user)
    * Don't fire joystick fire button events unless they've actually
    changed (Fredrick Meunier; thanks, Phil Reynolds).
    * Make svgalib UI use event interface rather than polling (thanks,
    anonymous user).
    * Ensure empty XML elements can't cause a segfault (thanks,
    anonymous user).
    * Tweak sector padding to fix Opus ATC+Technician Ted.dsk (Gergely
    Szasz; thanks, Simon Owen).
    * Z80 NMI should take some time (Fredrick Meunier).
    * Ensure netbooks always recognise the enter key (Fredrick Meunier;
    thanks, Marce).
    * Add a --without-png option to configure for Gentoo (Jos&#233; Manuel
    Ferrer Ortiz)
    * Many other things I forgot. If you contributed something and would
    like to be mentioned here, please mail me.
    Khimki
    14 сообщений
    Последний раз редактировалось Rindex; 23.12.2010 в 12:42.
    Khimki
    14 сообщений
    По умолчанию Fuse 1.0.0.1
    Всё. Собрали-таки этот эмулятор - http://www.worldofspectrum.org/forum...6&postcount=19
    Сборка для Windows находится здесь - http://www.megaupload.com/?d=0U5S8NRZ
    Остальные сборки на оффициальном сайте разработчиков эмулятора - http://fuse-emulator.sourceforge.net/
    Последний раз редактировалось Rindex; 13.01.2011 в 13:20.
    Junior
    Днепропетровск
    Здравствуйте! У меня PSP 2008. Стоит на приставке fuse psp 0.10.0.21 Очень хочется поиграть в игру "Чёрный ворон", но она двухдисковая. После загрузки игры с первого диска в конце появляется меню с запросом вставить диск 2 в дисковод А или Б. В меню выбираю или А или Б без разницы, игра зависает и дальше не идет. Пробовал много раз качать разные версии игры, везде один и тот же финал. Может кто то сталкивался и сможет мне помочь. Ну очень хочется поиграть! Последний раз играл в 1998 году на ZX Spectrum.
    Khimki
    14 сообщений
    Игра только на двух дисках. Попробуй UnrealSpeccyPortable. Только я там тоже без понятия может-ли он читать второй диск в .trd. Обычный Unreal Speccy это делает без проблем.
    Activist Аватар для phant0m
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    Наконец-то сохраняется (после перезапуска) размер окна и фильтры (Linux).
    zx-info.ru [zx-spectrum игры: описания, прохождения, скриншоты]
    Ivanovo
    Хм. У меня и раньше вроде сохранялись.
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    235
    100 сообщений
    И давно он стал на PSP работать?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Дождался! Fuse (Spectrum Emulator) Preview Edition for Wii.
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.06.2008, 12:57
  2. FUSE & Pentagon1024
    от Vinnny в разделе Эмуляторы
    Ответов: 59
    Последнее: 16.11.2007, 13:47
  3. Эмулятор FUSE портировали под Windows
    от Alexandr Medvedev в разделе Эмуляторы
    Последнее: 22.07.2007, 12:29
