Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Квант-8 - информация
  1. #51
    Activist
    30
    20 сообщений
    Обнаружил особенность Кванта-8.
    Это не особенность кванта. Так на всех корветах отображается информация в режиме 32 символа в строке. Мы в детстве, когда пользовались этим режимом писали PRINT "HHEELLLLOO", чтобы правильно выводило. Это не особенность, так и должно работать)) так оно в памяти хранит, а на экран реально каждый второй символ выводит
    Последний раз редактировалось surinm; 06.11.2023 в 07:40.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Что-то вы похоже путаете, наберите этот принт не у Кванта и он напечатает именно Hello. Другое дело, что у всего, что было напечатано в режиме 64 знака, пропадёт каждый второй знак. Снимка экрана не прикрепляю, поскольку всё легко проверить в эмуляторе. Запустите эмулятор, набирите тот принт, ... Может у вас именно Кванты были? Или какой-то нетипичный биос?
  3. #53
    Activist
    30
    20 сообщений
    Так вот... про "тупую ошибку в биосе"... наконец добрался до реального корвета (ну ладно, форманта это! ну сути не меняет) и набросал простую прогу. Собственно вот программа:
    а вот результат работы программы:
    Так что я не путаю. Еще раз - это не особенность Кванта и не "тупая ошибка", так и должен работать режим 32 символа в строке.
    Подпись
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Хорошая шуткa! Вы сначала печатаете, а потом переключаете режим. Это типа нарисуем картинку в одном режимe, потом переключим режим и жалуемся на картинку. Установите режим сначала и всё будет печататся без шуток на нормальном Корвете, а на Кванте будут ваши шутки.
  5. #55
    Activist
    30
    20 сообщений
    Хорошая шуткa!
    Ничего не понял про какие-то "шутки"... в режиме 32 символа в строке корвет выводит АЦЗУ на экран через символ. Хоть до вывода включи его, хоть после. При чем тут "шутки"? зачем не разбираясь в вопросе чего-то писать, да еще и оперируя непонятными терминами?
    Подпись
    SPb
    263
    191 сообщений
    Чтобы кто-то повелся и ответил. Вот Вы же повелись ;-)
  7. #57
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Какая-то странная непонятка. Уже тролли прибежали.
    Вот ссылка на мой первый пост по этой теме. Просто наберите приведенный там код. Специально для Вас сделал снимок экрана, не с Кванта. А порядок включения очень важен. Если вы сначала печатаете текст в режиме 64 знака, а затем переключаете в режим 32, то каждый второй знак пропадает. Но если вы просто печатаете в режиме 32 знака, то вce работает нормально, но не на Кванте.
    На Кванте мой пример будет печатать не HELLO, а HLO.
    ДОБАВЛЕНИЕ. Кстати, запустите свой код два раза и появятся лишние знаки, если у вас не Квант.
    Последний раз редактировалось litwr; 23.12.2023 в 16:48.
  8. #58
    Activist
    30
    20 сообщений
    PRINT CHR$(27)+"3HELLO"
    Я честно говоря и не знал, что можно так использовать... но сути это не меняет.
    Набрал, работает как и должно - переводит в режим 32 символа в строке (отображается АЦЗУ через один знак), печатает HLO, как и должно. В эмуляторе тоже.
    А вот теперь вопрос, откуда вы такие интересные снимки получаете? больше похоже на скриншот с какого-то эмулятора. А если это живой корвет, то еще больше интересно...
    Тоже мимо. Запустил раз 10 - ничего лишнего не появляется.
    Подпись
    г. Ожерелье
    40
    39 сообщений
    Режим сначала устанавливают, а потом используют...
    Дело не в эмуляторе, а в ПЗУ. Похоже у вас ОПТС 3.0 как на Кванте. Собственно только этим и расширенной клавиатурой Квант и выделялся. Мой пост был о том, что в ОПТС 3.0 ошибка, которая не даёт штатно использовать режим широких символов. Интересно, а какая кодировка у вас? КОИ-8 или Основная ГОСТа? На Кванте зачем-то поставили основную. Из-за этого при загрузке вместо слова ОПТС выводится что-то нечитаемое. У меня сложилось впечатление, что ОПТС 2.0 было самым массовым, но уверенности в этом нет. С эмуляторами b2m и emu80 штатно идёт именно ОПТС 2.0. Что у вас печатается при загрузке?
    С ОПТС 3.0 так и должно быть.
  10. #60
    Activist
    30
    20 сообщений
    Нет, у меня реальный корвет с ОПТС 1.1
    Вообще не вижу разницы. Режим 32 символа в строке просто выводит символы через один - как только установил его, так сразу он и используется))) нет изменения в работе ПК, это чисто интерфейсная история
    Подпись
  1. информация по amstrad cpc
    от jerri в разделе Amstrad
    Ответов: 22
    Последнее: 07.07.2014, 07:50
  2. COMPOSIT нужна информация
    от Almaz в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2014, 12:37
  3. Информация! Почтовые тарифы.
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.01.2011, 10:22
  4. ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    от rasmer в разделе Люди
    Последнее: 04.02.2006, 01:01
