Насколько помню, васик там зашит во 2 и 3 ПЗУ. Надо их сравнить с Корветовскими и сразу станет понятно отличаются они или нет. Хотя как минимум заставку в васике Квант выводит немного другую.
Spectrum жив!!!
а я что-то думал что в 2-й ПЗУ (что ближе к процу) зашит ОТПС а в 3,4 бейсик) я сегодня подрубил к своему Корвету КП8020 дисковод наделал дискет с мдосом и игрушками поигрался))) круть)))
Исходники прошивок Кванта-8 и другие ништяки есть тут: http://zx-pk.ru/threads/27734-disket...l=1#post915117
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Коллеги, привет! По-прежнему неспешно занимаюсь восстановлением Кванта. До сих пор был только корпус, много разных плат от корветов и жгучее желание))) Пока контроллер PS/2 клавиатуры для корвета ждал своей очереди, я совершенно случайно умудрился отхватить на мешке клавиатуру от Кванта. Теперь имеем - корпус от Кванта, стандартная плата от корвета, клавиатура от Кванта. Теперь самое интересное... В действительности в клавиатуре есть какая-то логика (микрухи), поэтому она нифига не звонится тестером((( в самих кнопках на самом деле не герконы, как писалось выше, а К1116КП1 (униполярная магнитоуправляемая микросхема - электронный ключ, управляемый магнитным полем. Микросхема содержит внутри датчик Холла.) Опираясь на гипотезу, что "2 первых на массе. Потом 24 как по схеме. Последний (30) +5В.", соорудил кабель для подключения клавиатуры к материнке корвета, питание и землю кинул с БП. Особо не надеялся, что что-то заработает, но все-таки получил первый результат:
При нажатии кнопок на клавиатуре срабатывает только:
Ф4 - работает как Стоп
Ф2 - как Ентер
Ф7 - как делит
Ф8 - как Таб
Ф10 - как Ентер
На остальных клавишах - тишина.
Глядя на схему, дотумкал, что скорее всего перепутал сторону обжима колодки... но нет! переобжал - тот же результат(((
Повтыкал в плату корвета. На ней действительно есть отверстия под более длинный разъем, при этом два из них +5в, а два уходят под пищалку и оттуда шуруют куда-то в логику контроллера FDD... земли конечно же нет.
Повтыкал на фотографии плат Кванта из имеющихся в интернете, на плату клавиатуры Кванта: разводка прямая (т.е. шлейф в колодке и скорее всего на клавиатуре порядок контактов такой же, как и на материнке), на клавиатуре только один контакт +5в... второй (который рядом, на фото видно) уходит в две МС ЛЕ1
Варианты дальнейших изысканий:
1. Рисовать схему клавиатуры Кванта, вызванивая контакты, тогда наверное придет понимание как она работает (так себе вариант, плата сложная, очень много дорожек под пластиковыми стаканами кнопок, у К1116КП1 5 выводов, и зачем-то под каждую кнопку подведены еще два - итого 7 контактов на клавишу)
2. Раздобыть где-нибудь схему (вариант фантастический, но мало-ли)
3. Раздобыть крупно фото обратной стороны платы Кванта в районе разъема клавиатуры, чтобы убедиться, что там другая разводка дорожек, чем в корвете или в обратном...
Вопросы:
Есть еще идеи? Готов ли кто из обладателей кванта сфотать крупно плату с обратной стороны? Кто доступно может объяснить, зачем к каждой кнопке подведены по 7 контактов? или принцип работы этих К1116КП1?
Фото "геркона"
Фото шлейфа
Фото клавиатуры (кнопки в отмывке, да и вызванивать мешают)
Фото клавиатуры обратная сторона
У меня лежит несколько Квантов. Попробую добраться до них к выходным и отфотать плату.
Последний раз редактировалось DATAsoft; 17.10.2018 в 16:32.
Spectrum жив!!!
surinm, на плате Корвета к которому подключаешь клаву около клавиатурного разъёма стоят м/с КП11 или КП14?
Последний раз редактировалось DATAsoft; 17.10.2018 в 16:33.
Spectrum жив!!!
DATAsoft, КП14
