Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Давайте твикнем MSX-1 ... с картинками ;)
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    По умолчанию Давайте твикнем MSX-1 ... с картинками ;)
    Случилось чудо и приехала такая железяка.
    За что выражется отдельная благодарность пользователю monoxrom, да прибавят Боги экспонатов его музею.
    Предварительно покопавшись по форумам НИФИГА НЕ ПОНЯЛ!
    Пофакту в данном девайсе зашит басик MSX-1 и имеется 32+32 кБ памяти.
    Значит как я понимаю возможно увеличить видео ОЗУ до 128 кБ и ОЗУ проца, опять таки ИМХО 256 кБ "заглаза" .
    Менять видео проц 9938 на 9958 пока не собираюсь, да и не на что...
    Пожайлуста дайте советов.
    PS. на первом фото пробное включение до разборки и помывки.
    Слайды: качественные временно отменяются, потерял пароль к своему сайту...
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
    Member
    Мытищи
    Благодарностей: 19
    Стандартная КУВТ-овская "единичка". 64 кило ОЗУ (дочерняя плата слева от проца) и 16К видеопамяти (маленькая дочка выше). Основное ОЗУ лучше заменить 512-килобайтным модулем аля Камиль, с расширением видеопамяти довольно сложно из-за допотопности используемых там микросхем. Чтобы переделать в MSX2 нужно перешивать ПЗУ либо патченным BIOS-ом, либо искать где-то микруху часов RP5C01.
  4. Этот пользователь поблагодарил msxegor за это полезное сообщение:
    Atari (10.12.2010)
  5. #3
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 797
    Ничего сложного:
    1) Рядом с VDP впаивается 8 микросхем памяти типа РУ5 (4164);
    2) На планке памяти VDP вместо двух 81416 впаивается две 41464.
    В результате будем иметь 128 кб видео-ОЗУ.
    Микросхему ПЗУ из платы надо выпаять и впаять две 28-ми ногие панельки под
    две ПЗУ обьемом 32 (27256) и 16 кб (27128), с MSX2.ROM и MSX2EXT.ROM.
    На материнке еще надо допаять элементы мапера и желательно RTC с ее обвязкой.
    Последний раз редактировалось caro; 10.12.2010 в 20:22.
  6. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Atari (10.12.2010)
  7. #4
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    В наличии имеется 41464 может их на макетке?
    Какую ПЗУ куда вставлять? Как я понял 32 к на место микрухи, 16 к в пустое место?
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    2) На планке памяти VDP вместо двух 6464 впаивается две 64256.
    на планке стоят две 81416
    Последний раз редактировалось Atari; 10.12.2010 в 19:47.
  8. #5
    Ekaterinburg
    Благодарностей: 797
    Я выше уже поправился, именно эти микросхемы надо поставить на планке VDP-RAM вместо 81416.
    Вместо 8-ми 4164 в принципе на макетке можно поставить две 41464.
  9. #6
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    И еще на плате написано YIS604 нет ли схемы именно от этой платы?
  10. #7
    Wowik
    Вот здесь немного обсуждалось как сделать из msx1->msx2 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10408&page=2
  11. Этот пользователь поблагодарил Wowik за это полезное сообщение:
    Atari (11.12.2010)
  12. #8
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    Wowik, вроде как перекопал весь раздел MSX а этой ветки не видел...
    Спасибо, а то я уже вставил ПЗУ и... ничего...
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    Прошил ПЗУ MSX-1 вставил, завелось... и... раскладка QWERTY а не...
  13. #9
    Wowik
    Ссылка по апгрейду которая там была уже не работает, у меня осталась только первая страница из двух, может у Caro есть полная документация.
  14. #10
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    Это вот все фигня... я вот не могу понять как я этого добился:
  1. Новый Орион. Давайте обсудим!
    от pvlad в разделе Орион
    Ответов: 164
    Последнее: 01.04.2010, 17:26
  2. давайте меняццо
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 23.01.2009, 22:04
  3. А давайте поздравим Rst7 с ДР !
    от Orionsoft в разделе Поздравления
    Последнее: 09.12.2006, 21:09
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 43
    Последнее: 09.07.2005, 22:11
