Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Внутренний 4-х процессорный звук для БК11М, совместимый с классической Э3.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Внутренний 4-х процессорный звук для БК11М, совместимый с классической Э3.
    4-х канальная звуковая приставка ( внутренняя ) для БК11М.
    http://itmages.ru/image/view/1749010/68340a3e
    Адреса : 177610 - главный, он же и 177714.
    177612, 177614, 177616 - вторичные.
    На Э3 не показыны собственно музпроцы, а так же аналоговая часть.
    По предложению Дмитрия ( БК10.орг ) сброс персонально канала осуществляется записью в него 100000 - главное, что бы этот бит был установлен.
    Сброс по команде 000005 - общий. Время ожидания - 0 тактов. Подойдет и для ДВК - без адресов 177714 ( но это - не проблема ).
    Подойдет и для БК10 - но там надо установить 155ТМ2 дополнительную, для получения 4 мгц - по Э3 БК11М.
    Для работы с ДВК необходимо предусмотреть кварцевый генератор на 12 мгц и делитель его частоты на 3 - итого 2 доп. ИС.
    Вообще предусмотрены и режимы чтения - но они в резерве ( очень хотелось их на сброс музпроцев посадить - для простоты ).
    Много ИС - но меньше не выходило.
    Примечание.
    Э3 реализация на адресе 177714 имеет особенность - при записи туда бита #100000 происходит сброс музпроцессора 177610 ( главного ) - т.е. можно без команды 000005 обойтись ( она тоже поддерживается ).
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Я же говорил, что MM монстр PDPшного схемостроения ;-) А почему внутренняя, к чему она подключается, почему на МПИ нельзя подключить? Для чего нужны элементы DD3 и DD4?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1. Д3 и Д4 , а так же часть Д5 - селектор адресов МПИ, обеспечивает возникновение на выходе этой чепочки напряжения +5 в. в момент появления комбинации адреса 17761Х на шине, прямо перед приходом сигнала SYNC 0 в.
    Сигнал SYNC защелкивает сигнал "адрес выбран +5в." на ИС Д8 ТМ9 - до окончания цикла SYNC.
    2.Почему внутренняя - не показаны генератор кварцевый на 12 мгц ( КР1533ЛН1 ) и делитель его частоты на 3 на ИС КР1533ТМ2. Так же не показан селектор адреса 177714, необходимый для полной совместимости с имеющимся софтом под БК11М для музпроца - несколько ИС. Если не учитывать совместимость с портом 177714 - тогда схема вполне заработает на МПИ ДВК МС1201.02, -03, -04. Работать с процессором на М8 плата не будет - ввиду пересекающихся адресов ( надо изменить адреса регистров платы музпроца ).
    Activist
    Минск
    "... Внутренний 4-х процессорный ..."
    Так усе БК-шники хотят увидеть четырёх-процессорность ...
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    После тщательных поисков в Интернетах нашлась Э3 несложного навеса на 3 шт. самостоятельных 8910 :
    Коммутатор частот ( на Э3 не показаны генераторы и делители ) имеет префикс по записи в 177716 :
    160ххх , где биты 000001, 000002, 000004 - частоты. При запуске ЭВМ устанавливается частота № 000007 ( 8 ).
    Биты 000010, 000020, 000040 - свободны для навесов.
    140ххх - регистр 8910, доступный с сигналом WTBT в УП, ИС 8910 № 120-140
    120ххх - регистр 8910, доступный без сигнала WTBT в УП, ИС 8910 № 120-140
    100ххх - регистр 8910, доступный с сигналом WTBT в УП, ИС 8910 № 060-100
    060ххх - регистр 8910, доступный без сигнала WTBT в УП, ИС 8910 № 060-100
    040ххх - регистр 8910, доступный с сигналом WTBT в УП, ИС 8910 № 020-040
    020ххх - регистр 8910, доступный без сигнала WTBT в УП, ИС 8910 № 020-040
    000ххх - регистр магнитофона и кнопостопа, доступен как в классической БК11М
    При записи во все регистры 8910 бита со значением 001000 происходит выработка сигнала сброс для конкретной ИС 8910.
    Сброс всех ИС 8910 возможен командой 000005 - как в классической схеме включения 8910 на порт УП.
    Персонально сбросить ИС 8910 на порте УП - нереализовано.
    Veteran Аватар для Manwe
    403
    256 сообщений
    По сути это 4 цифрово-аналоговых преобразователя на разных портах?
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 1038
    Последнее: 18.07.2023, 18:16
  2. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  3. Ответов: 11
    Последнее: 30.04.2013, 10:59
  4. Хоть кто-нибудь, замерьте внутренний габарит корпуса!!!
    Последнее: 14.05.2007, 09:40
  5. Внутренний системный разъём.
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2007, 17:55
