Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: AAA Party 2010 Invitro 512 kb ONLY Penteva !!!
  1. #21
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    Кстати, а эту картинку кто нарисовал?
    ААА вон сразу просек
    стырилась картинка с инета, местами потерлась, законвертилась и объединилась с новыми надписями.
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Вот это заинтересовало более всего. Хотелось бы научиться так делать. Только чую, что делалась дема не в Аласме. А в ибм-овских ассемблерах я не могу кодить.
    PSB, если код близок к Аласмовскому, кинь, плз, в почту текст ассемблера.
    Естественно, если это не секрет.
    да какой тут секрет.
    1. разбить гиф на фазы
    2. законвертить их в scr
    3. нарисовать саму сеточку
    4. сделать маску для сеточки*
    5. наложить сеточку по маске на все картинки из гифа**
    6. запилить анимацию в код**
    7. вызывать анимацию из демы***
    *маску делал в BGE: открываем сеточку. в окнах 8*8 для всего экрана делаем эффект "утолщение", затем инверсию. маска готова.
    **все это делала самописная прога на пц.
    смысл такой: берем 2 соседние картинки (текущую и предыдущую), смотрим, где что в них поменялось, и создаем код вывода изменившихся частей через стек. можно тупо:
    ld sp,xxxx
    ld hl,yyyy:push hl
    ld hl,zzzz:push hl
    у меня к тому же использовались еще bc и de, и был трекинг содержимого регистров, чтобы вместо ld h,85 делать ld h,d (если в d уже лежит 85). хотя все равно не оптимально.
    таким образом, на выходе получается, грубо говоря, одна программка для одной картинки. если их вызывать последовательно - будет анимация.
    полезная фича: если на всех картинках есть одинаковое место (как бугор с травой), независимо от его формы(!), то затираться оно не будет и можно там делать то, что нужно. т.е. спрайты как бы не строго прямоугольные как обычно.
    ***в данном случае там ассемблерного кода вообще мало: сохранить SP, обнулить AF и HL, в IX положить адрес возврата и вызвать тот сгенеренный код. больше нет ничего.
    код таких картинок перемещаем, т.е. грузить можно в страницы и комбинировать их там как угодно (чтобы плотнее влезло).
    если все же надо (на пц любой асм - это текстовый файл с известными всем нам командами z80), могу выслать код.
    возможно, позже выложу исходники всего.
    Последний раз редактировалось psb; 16.12.2010 в 13:19.
  2. #22
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    У дему очень красивая графика и уже в капилке инопланетян 2 картинки от Валирона. Можно сказать уже комикс собираеться.
    Кстати о птичках... Найдите несколько отличий.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #23
    Banned
    один из секретов раскрыт
  4. #24
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    что жать ?
    Я знаю что Валерон всегда рисует 2-3 варианта на выбор.
  5. #25
    Khimki
    14 сообщений
    А ещё что-то есть?
    что жать ?
    Ничего. Она, картинка, сама выскакивает то так, то эдак.
  6. #26
    Banned
    А ещё что-то есть?
    всяко
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    А ещё что-то есть?
    всяко
  7. #27
    Khimki
    14 сообщений
    всяко
    Больше визульно ничего что-то не вижу.
  8. #28
    Banned
    а визуально и нет
    но подсказок не будет.
  9. #29
    Banned Аватар для unbeliever
    Самара
    YouTube для нищих духом будет?
  10. #30
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Вечерком седня должно быть
  1. ZXAAA Invitro Megademo
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 106
    Последнее: 12.11.2014, 23:02
  2. MAIN party #5
    от newart в разделе События
    Ответов: 90
    Последнее: 09.07.2012, 23:31
  3. Alternative Party 2010
    Ответов: 27
    Последнее: 29.10.2010, 22:45
  4. JHCon 2008 Invitro
    от kyv в разделе Демо
    Последнее: 09.12.2008, 15:47
  5. Sundown 2007 1kb invitro by ate bit
    Ответов: 21
    Последнее: 22.05.2007, 22:11
