Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Использование дискет
    Member
    Екатеринбург
    По умолчанию Использование дискет
    Привет всем,спеку я все же поднял,но встал другой вопрос.
    Насколько я понял,дисковод работает под тр дос,а какую команду надо вбить что бы грузилась игра с него?
    г. Луганск
    RUN "game_name"
    а вообще б не мешало покурить маны http://vtrdos.ru/book.htm
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    вот эту, например, - http://vtrdos.ru/book/ZX_TRDOS.ZIP
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Если на дискете есть файл-менеджер (он же файл с именем boot), хватит набрать в tr-dos команды RUN, LOAD или POKE, без дополнительных параметров.
    Member
    Екатеринбург
    На все команды пишет no disk =(
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Сам диск крутится? Лампочка на дисководе при обращении горит?
    Модель дисковода (5.25 или 3.5)? Тип шлейфа (прямой\перевернутый, как на РС)?
    Последний раз редактировалось null_device; 17.12.2010 в 13:13.
    Member
    Екатеринбург
    Диск крутиться,Лампочка горит в момент,когда на экране появляеться надпись no disk
    teac 5.25
    прямой вроде
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Попробуйте в tr-dos набрать *"b" или *"c", для смены активного дисковода и после этого загрузиться. Либо переставить перемычки на дисководе, если они не настроены на работу со спектрумом - прочитать что-либо не получится (отвечающие за плотность и скорость вращения)..
    Member
    Екатеринбург
    Спасибо тебе большое!!! Все заработало!
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Команды для смены "буквы" дисковода - полумера. Некоторые программы работают только с дисководом "A". Логичнее найти перемычку на дисководе, отвечающюю за выбор "букву" дисковода, на которую он будет "откликаться"..
    Днепропетровск
    Не уверен что будет полезным совет, но на всякий случай, еще есть команда LIST для просмотра каталога диска. По типу DIR в досе
  1. Использование команд RLD и RRD
    от AndTorp в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 28.03.2013, 09:24
  2. Использование Hrust 2.1
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2010, 20:42
  3. Использование дисковода USB
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.11.2009, 07:13
  4. Использование музыки
    от GM BIT в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 21.06.2009, 12:27
  5. Использование mp3 на Спеке
    от Black_Cat в разделе Музыка
    Ответов: 43
    Последнее: 15.06.2008, 02:29
