Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Дефект S3527
    Member
    Мытищи
    Благодарностей: 19
    По умолчанию Дефект S3527
    В реанимируемой мной YIS503II оказалась дефектная стоножка - на одной из линий рядов клавиатуры постоянный "ноль" - видимо когда-то пробило выходной транзистор. Это точно не замыкание, дефект именно в S3527. Обидно, ибо в остальном комп в полном порядке. Какие идеи будут относительно ремонта? Перепаивать стоножку ну очень не хочется: есть откуда выпаять, но не уверен в исправности микросхемы с той платы. Сделать внешний дешифратор именно для этой линии?
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    Благодарностей: 569
    А если попробовать сделать подтяжку резистором?
    Отошёл от дел.
    Member
    Мытищи
    Благодарностей: 19
    Без толку - там постоянно земля на выходе, то есть эта строка клавиатуры выпадает из сканирования. Да и есть уже там подтяжка.
    Activist
    Kemerovo
    Благодарностей: 162
    http://foto.mail.ru/list/yamaha_msx/29/64
    дешифровать запись в порт &hAA , взять 4 младших бита и видимо потом эти биты пойдут через дешифратор 4 на 16, там и поймать нужный сигнал ряда и защёлкнуть скажем ТМ2 тригером, и брать скан на клавиатуру дохлого сигнала с него
    а вобще если глянуть осцилографом этот сигнал, и если на нём есть хоть какаянибудь осмысленная активность, скажем уровень занижен сильно, то можно попробовать вытянуть чем нибудь, скажем операционным усилителем ))
    Последний раз редактировалось ptero; 20.12.2010 в 15:02.
