Страница 1 из 34 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
    Member
    По умолчанию Голая Амига с чего начать
    Вобщем вот добрался наконец до 1200ой. Соответственно нифига нету кроме пары дем. Цель - перенести что то на Амигу через PC-шный флоп.
    Реально?
    Или загрузится с флопа созданного на PCке?
    Далее уже записать .ADF на самой Амиге.
    Вобщем вот...
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    78
    63 сообщений
    Вообще лучше всего будет подключить к амиге винт. И переносить будет проще, и вообще
    Member
    Вопросы в догонку:
    1. Винт любого объема подключается? 2.5 дюйма?
    2. До изображения "вставьте дискетку" проходит 20-30 секунд после включения. Это нормально?
    3. Стоит неприятный фон в звуковом канале (подключил через тюльпаны). Когда машинка выключена или когда тишина. Наводки?
    Соответственно ищу амижника в Москве желательно на западе. Нужна workbench дискетка. Да и вообще пообщаться.
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от alex51 Посмотреть сообщение
    Вопросы в догонку:
    - 2.5 дюйма просто шлейфом
    - 3.5 дюйма через переходник +отдельно питание
    - ide-cf переходники на compact flash.
    про объем: старая ось будет видеть большой винт "неправильно", зачастую с каким-нибудь "минусовым" объемом. нормально работает по дефолту только с первыми 2gb. в них надо сделать несколько системных разделов (не больше 100-200 метров), поставить туда ось, а дальше патчами или 3.9 осью увидится и можно разбивать все остальное.
    это kickstart 3.1 так долго ищет винчестер.
    можно:
    - подключить винт,
    - повесить на ide заглушку из пары резисторов
    - поставить более старые кикстарт 3.0
    тогда пауза исчезнет.
    вообще выход не очень чистый в тишине может фон и есть, но во время играния звука особых помех быть не должно.
    как вариант - высохли конденсаторы и их хорошо бы заменить.
    в общем то любой ремонтник с паяльной станцией сделает это за 5-10 минут, главное что бы номиналы конденсаторов были.
    на amiga.org.ru поискать.
    ---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    ps вспомнил, что у меня как-то то же был довольно заметный фон на одной из 1200. причем только с одним блоком питания atx. так что может б.п. поганит.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    78
    63 сообщений
    1. Винт любой практически, 2.5 дюйма или 3.5 дюйма. Можно даже напрячься и поставить вместо винта CompactFlash адаптер с любой подходящей флешкой. Объем - мегабайт 100-200 для начала сгодится.
    2. Что-то долго. Может, у тебя в Амигу что-то еще воткнуто? скажем, винчестер?
    3. Попробовать другой кабель?
    Member
    Подозреваю что наводки от БП идут. При выключенной машине но с бп под напряжением - фонит. Фон остается прежним и при включенной машине.
    Этот же кабель с другими компами пользовал - там всё ок.
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    в чем проблема то ? если со стороны бп... включи,подключи другой бп... и потом смотри по симптомам подозревать на наводки можно по любым признакам... какой частоты идет наводка в звуковом канале? то бишь низкого или высокого? попробуй вариант втюхнуть один тюльпан в выход 1200... ну есвенно заведомо рабочий... бп кстати амижный?
    -+ aMiGa +-
    Guru Аватар для fan
    Не нужно никого искать . По линку выше всё написано . Инсталишь всё под эмулём , закидываешь на винт образы дисков и далее уже на реале переводишь их на реальные диски .
    З.Ы. Некоторые игры спокойно фурычат с винта на двух мегах рама .
    Member
    Ну пока винта все равно нет А потом мне проще подъехать с машинкой и в чужих условиях посмотреть как она себя ведет с чужим БП, монитором.
    БП вроде родной А500/A600 написано снизу. На моем ЖК телеке через композит идут горизонтальные полосы разной интенсивности.
    Так что все равно ищу амижника Workbench дискетку добыть.
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
