Показано с 1 по 10 из 19
Тема: помогите проблема с ОЗУ
    Днепропетровск
    По умолчанию помогите проблема с ОЗУ
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:11.
    ZEK
    какой пентагон?
    ZEK
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    Пентагон 128
    Давай по другому, ты дашь ссылку на схему, пентагонов 128 несколько
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
    У меня было подобное на пентагоне 128 1991г. когда сход мультиплексор переключающий адреса сверх 64к
    Пентагон 128, иногда выдает ошибку разряда 4 иногда 7
    Первая ошибка после включения теста всегда одна в одном и том же бите ?
    ZEK
    1. У меня была ошибка когда случайно сыпало 2 разряда когда вылетел КП11 DD14
    2. Заменить DD38
    3. Фотку матраса без ПЗУ (по фотке матраса и там еще какое то было заполнение можно понять замыкает ли данные и адрес на памяти)
    4. Проверить на замыкание D4 D7 на с выхода данных памяти (ноги DO), и обрывы D4 D7 до буфера DD38
    5. хорошо бы проверить есть ли мусор на D4 D7 для этого надо между памятью и процом перерезать дороги при подтяжке к 1 там должно быть мусора, хотя иголки можно и не заметить обычным осцилом
    В общем попорядку
    ---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    ZEK, подскажите что означает слово разряд в тесте озу???
    Номер бита в линейке (банке) ОЗУ. У тебя 2 банка ОЗУ по 8 микрух в каждой, по схеме на каждый вход (DI) идет разряд шины данных от проца (D0-D7)
    ZEK
    Еще последний вопрос, на фото верхнем, без проца, там правельно отображается?? Или работает с глюком??
    В смысле без ПЗУ? Матрас правильный.
    Я так и не понял после замены буферов заработал нормально?
    PS. Понял что за картинки без проца, да обычно без проца нечто отдаленно шахматное показывает с мусором, это нормально
    ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    спек думать быстрее стал
    Спек быстрее думать может если цепанул где то схему INT и он чаще приходить начал (это если по клавиатуре оценивать)
    Последний раз редактировалось ZEK; 20.12.2010 в 23:21.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Если пентагон уже на ходу, можете проверить поулярным в свое время тестом. На предмет работы ОЗУ\ПЗУ, скорости работы, конфликтов портов и т.п.
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    А может кто-нибудь накидать ссылок на страницы, гда можно скачать тесты и описания для моделей 48 и 128к. Чтобы можно было оживлять нерабочий комп без клавиатуры. А потом тесты для проверки стабильности работы.
    Подозреваю, что тестов много, но не все одинаково полезны. Некоторые без клавиатуры не работают, некоторые медленно работают. Т.е. нужна подробная информация, какой тест для чего подходит, каким проверять в первую очередь, каким потом. Думаю это многим пригодится.
    А я полученную информацию добавлю в FAQ, чтобы при необходимости было легко найти.
    PS. У меня был случай когда все 8 микросхем ОЗУ в Ленинграде были нерабочие. Какой либо текст на экране прочитать было невозможно.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.12.2010 в 08:42.
    "L-256"
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Есть, например, тест проверки стабильности памяти в стиле HONEY-COMMANDER (или это в нем и было).
    Еще были ссылки на тесты в ветке про сборку пентагон 128. Еще ссылка на тест памяти. Также тут и тут.
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
    Для работы без клавиатуры - вроде только ПЗУшные тесты так могут. Иначе, как вы их загрузите??
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Данное сообщение также вылазит если int слишком короткий. По идее на 128 пентагоне такого быть не должно.
    Не только на клавиатуру, ибо int косвенно влияет на отображение (если неправильно формируется на выходе dd5.3).
    Советую проверить элементы R17, VD3 и C6, C7.
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Насколько короткий? Или просто вылазит сообщение??
    ZEK
    В вообще тест о пентагоновском INT знает? Он как бы по закону жанра с точки зрения проца медленней чем у других клонов, на то и пентагон
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  3. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
  4. Проблема с Turbo Sound, помогите.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 25
    Последнее: 17.10.2007, 12:20
