Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 4748495051
Показано с 501 по 510 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #501
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от im2 Посмотреть сообщение
    на версии 3.2, такого не помню
    там цвета нет. цвет (атрибуты т.е.) в 3й линейке лежит..
  2. Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    im2 (15.08.2023)
  3. #502
    370
    238 сообщений
    ЗЫ. есть плата 5.06 с похожей проблемой, но там уже не РУ7.....
    тогда нужно смотреть только регистры DD66, DD68, DD77, DD78. и их управляющие сигналы.
    3. К сожалению не пробовал, если не сложно киньте ссылку на тест.
    https://drive.google.com/file/d/1n8n...ew?usp=sharing
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    im2 (15.08.2023)
  5. #503
    Activist Аватар для im2
    ок, вечером поиграюсь, спасибо.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    370
    238 сообщений
    переставил на CAS3, завелся расширеный режим (не очевидный момент, на версии 3.2, такого не помню).
    цвет появился в профи 4 и там сделаны две линейки РУ7 на CAS0, CAS3. оттуда и пошло. так, для справки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #505
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    оттуда и пошло
    доработка на линейке ру5 по идее появилась раньше (иначе отчего страница атрибутов расположена так "наискось"?))
  8. Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    solegstar (16.08.2023)
  9. #506
    В общем посмотрел эти МС, подключал логический анализатор по входам и выходам, везде есть сигналы, от сброса видны изменения.
    Прогнал несколько циклов теста памяти, ошибок не было, виден весь объем.
    В расширеном режиме на экране примерно такая ерунда, в разных вариациях.
    экран
    Последний раз редактировалось im2; 16.08.2023 в 08:52.
    Железо
    370
    238 сообщений
    Тогда сделайте фото экрана. Эти микросхемы сидят на шинах, на которые могут отдавать сигналы другие микросхемы. Так что не факт, что вы видите, то, что нужно. Стоит также приложить запись лог.анализатора - где есть управляющие входы, проверяемый вход-выход парами. Чтобы проверить, работает мс или нет. За разделение схемы на расширенный и обычный экраны отвечает сигнал 80ds (или его инверсия /80ds) эти микросхемы и нужно смотреть. В подписи у меня есть группа Profi1024 в телеграмме, возможно стоит там продолжить ремонт, для оперативности. Ну или здесь можно продолжить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    im2 (16.08.2023)
  12. #508
    Спасибо за ответ. Думаю в телеге будет проще. С анализатора удобно будет просто файл логов? или скришоты кидать?
    Железо
    370
    238 сообщений
    Да, именно файл логов. И под какую программу эти логи уточните.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  14. #510
    Saleae Logic 2
    Вечером накидаю в телегу.
    Железо
  15. Этот пользователь поблагодарил im2 за это полезное сообщение:
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
