Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 45464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #481
    Activist
    г. Витебск
    Добрый день.
    Наконец-то добрался запустить нижнюю плату профика V5.05, так как это первый профик вживую, немного помучался с перемычками, но вроде разобрался с теми которые были в описании. Остались вопросы по:
    1. SB153 - NOROM
    2. SB154 - ROM14
    3. SB155 - ROMCS
    4. P107, P108 - RST_CFG
    За что они отвечают? В описаниях не смог найти, по схеме не получилось понять - где они используются.
    Узел U143,U144,VD20 не ставил.
    Еще вопрос по Multi-Color: зашил v5.03 из ROM V5.03, подал 0 на 1-ю ногу 27512(верхней платы еще нет), multicolor инициализируется и работает.
    Зашил от версии 4.50, multi-color не инициализируется, в 4.50 multi-color уже есть или еще нет? И можно-ли как-то временно отключать multi-color?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Vasily; 26.03.2015 в 14:07.
  2. #481
  3. #482
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    1. SB153 - NOROM
    2. SB154 - ROM14
    3. SB155 - ROMCS
    эти должны быть по 680 Ом резисторы. сделаны для того, чтобы можно было блокировать эти сигналы с системного разъема внешними устройствами.
    это опциональный RESET: HARD reset от внешней карты, SOFT reset от внешней карты (zxmc2 допустим может генерировать сигнал сброс с клавиатуры, очень удобно) и Normal Reset (сброс с самой нижней платы: или с механической клавиатуры (HARD), или с кнопки RESET рядом с разъемом питания). Это T-образная перемычка. если запаять центральный и левый пин, то будет hard-reset, центральный и правый - soft, вертикально normal.
    Если установлены микросхемы ОЗУ 155РУ2 (или аналоги), то нужно прошивать обязательно версию 2.0 от 5.03, т.к. в ней встроена инициализация палитры и её программирование собственно в это ОЗУ, если РУ2 не ставить, то можно использовать сервисный тест 1.х версий от 3.2-4.х Профи.
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.03.2015 в 17:31. Причина: перепутал HARD и SOFT-reset на Т-образной перемычке
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #483
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    Грустная тема.
    Дай Бог garlands'у здоровья ((
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #484
    zx_
    solegstar, а палитру профи совместимой с ула плюс палитрой - можно сделать?
    в смысле было бы здорово
  6. #485
    369
    238 сообщений
    более вероятно переделать софт поддерживающий ULA+ под палитру Профи, т.к. единственное что у них общее - это количество бит на цвет, т.е. цветовая таблица будет совпадать, остальное - нет. принцип другой. вот ссылка на описание ULA+ - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=509921&postcount=38
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #486
    zx_
    не , софт уже не переделать
    50 игрушек под юлу плюс уже, и движение дальше идет
    под наши 16 цветов на точку четыре проги и все кажись
    и традиционно, под спектрум железячников больше) нежели программеров
    кабы есть даже схема от zst на корпусной логике (непроверенная кмк) и полная разработка для плис на опенкоре орг
  8. #487
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    По умолчанию Время не имеет значения. Важна только жизнь! (с) Предводитель мондошаванов
    Позволю процитировать самоё себя четырехлетней давности:
    Грустная тема.
    Так то конечно прошло уже 8 лет, как я пытался заказать себе нижнюю плату Profi 5.x
    И вот буквально сегодня я все же держу ее в руках, но уже благодаря неустанномуу популяризатору Профи Олегу solegstar-у, за что ему огромное спасибо, да уродяцца у него финики, ныне, пристно и во веки веков
    Версия платы 5.05, им же проверенная и оттестированная, надеюсь "верхушка" от моей "тройки" к ней подойдет, но могут быть проблемы и с разъемом, у меня-то там советский, тех еще лет, синенький..
    Ну и основная проблема с клавиатурой, надо будет поискать свою матричную, пленочную, 25-ти летней давности))
    п.с. Когда то плата Профи выглядела огромной, но на фоне совремённых плат она просто "теряеЦЦа"
    16+
    Все познается в сравнении, чО...
  9. #488
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    16+
    Разъем должен подойти если ключ совпадает , красота !
    Мои платки :)
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ну ключ - меньшая проблема, спилить можно, но у наших СНП-64 шаг то метрический, они чуть-чуть длиннее импортных((
    чуть позже примерю.
  11. #490
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    12+ Злостный офф-топик
    Ну что, полез в закрома Родины искать клавиатуру спековскую,ну та, которая расширенная, пленочная, она у меня в корпусе была, и вроде как с разъемом, потом я ее на ХТ-шную заменил.
    Искал долго, с полчаса, чего только не нашел, забытого в веках, нашел фсиё, кроме клавы))
    В том числе с 10-15 материнок, приимущественно 386-486х,
    двойки вроде не попадались, лет 15 храняЦЦа, еще через 15 можно на ебэй выкладывать раритеты)
    Возможно что и живые, но я в свое время натестировался процов и материнок различных не меньше сотни для оверского сайта hwbot.org, так что пока не интересно.
    Там для тестов надо как минимум винду завести и с десяток тестов позапускать., а это лучше от первопня и выше...Не помню, есть ли у них в базе четверошные процы ....
    но это все фигня!!!!!!!
    В процессе археологических раскопок обнаружил полиэтиленовый пакет, который я видимо кинул в общую кучу, даже не смотря что в нем, видимо кто-то принес, я так подозреваю лет 10 назад.Может мельком глянул и тут же благополучно забыл! Хотя нет, там же лежал пакет с документами и схемами к моей "тройке" и куче других плат, которые собирал, ленинградки, кай и пр., включая рекламу и цены в сотнях тысяч по тем деньгам. Но тем не менее, про этот набор все равно ничего не помню(
    Вобщем вот
    и вот
    Как бы полный набор, платы 5.03 , два дисковода, фиговых, но главное клавиатура, такая, как потерялась, но без концевых разъемов, что плохо, и контроллер клавиатуры, что хорошо )
    Ну что на это сказать. Не было ни гроша, и внезапно два алтына!! )
    Надо бы попробовать привести в порядок и позапускать, что ли)
    Спасибо за внимание
    п.с. У меня даже есть очень очень смутное подозрение, что это все же я сам собирал эти платы (((( Но полной уверенности нет, как и в обратном( Пипец с памятию(((
    p.p.s. И все же это наверное мое произведение искусства (
    Год так этак 1993-94. Начинаю припоминать, что все это у меня было установлено в АТХ -корпусе писишном. видимо после третьей версии собрал пятую, и она успешно несколько лет работала, пока не появилась 10МГц 286я писишка (год думаю 1995?), чисто плата с EGA самопальным монитором, а потом уже 486 материнка, новая, с АМД процом, наверное в начале 1996 года, которая и потеснила профик из того корпуса, и про него я благополучно забыл. Напрочь ((
    А уже в году 2008 на глаза первый Профик попался , "тройка", я и подумал, что он у меня единственный. До сего момента так и думал.
    Блииииииииин........
    Отсюда мораль - ПиСи - ЗЛО!!! но без него уже никак.
    Да, но если это моя клава, то где тогда корпус с разъемами и кабелем из МГТФ-а? (((((((
    Последний раз редактировалось zebest; 26.02.2019 в 20:28.
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
