Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #441
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    На счет Д42..
    Лучше пробуй полностью менять. Ибо входы, как я понял остались подключенными?
    Все таки лучше с гарантией делать..
  2. #442
    Master Аватар для _Ratibor_
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    На счет Д42..
    Выкусил, впаял новую, ничего не изменилось.
    Я же говорил она целая была.
  3. #443
    370
    238 сообщений
    тогда надо начинать сначала... проверять соответствие частот (12, 8, 4, 1 мгц) их значениям.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    РТшки ты прошивал какие, так и не ответил - РТ4 или РТ11?
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    сигналы в обвязке ВГшке проверь прямо на выводах микросхем, лучше всего в процессе форматирования, т.к. идет процесс записи и чтения.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #444
    г. Челябинск
    Соответствуют.
    РТ4А, но и с родными тоже не работает.
    Дак и так проверял.
  5. #445
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Ratibor, я так понял у тебя есть профи версии 4 ??? Попробуй на него установить контроллер от пятерки. Есть кое какие мысли. Только на четверке нужно кинуть один проводок на системный разъем. Нужно подать 12 МГц...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Челябинск
    Поставил верхнюю 5.03, на нижнюю 4.02.
    12 Мгц на разъем подал.
    Все тоже самое
    Правда у меня и на 4-ке дисковод не работает
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16657
  7. #447
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Проверь DD54. Какой у тебя дисковод? Дисковод установлен один? Установлена ли в нем резисторная сборка? какой серии стоит DD54?
    Последний раз редактировалось alvis; 01.11.2011 в 00:36.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Member
    alvis, Как там у вас в городе Жданове сейчас дела обстоят.
    В телефонных будках до сих пор трубки прикованы цепью к таксофону.
  9. #449
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Я уже и забыл, как выглядят телефоны-автоматы Но об этом не в этой теме...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Челябинск
    Дисковод Teac.
    Стоит один.
    Сборка установлена.
    Какой серии стоит DD54 фиг знает, т.к. на ней сверху напаяна тм2.
    Но все это неважно, т.к. все это рабочее и глючит не из за всего этого.
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
