Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Харьковский вариант контроллера ЭД+КД+AY+Covox.
    Member
    Харьковская обл.
    По умолчанию Харьковский вариант контроллера ЭД+КД+AY+Covox.
    Всемогущий All!
    Вот, задели за живое...
    Электронный диск 256кб на РУ5.
    Контроллер дисководов (с поддержкой дисководов 3.5" дюйма).
    AY-8910 с возможностью подключения двух ЦАП (К572ПА1).
    Плюс, дополнительный разъем на плате.
    Электронный диск и контроллер дисковода - вариант Терентьева Сергея.
    Музыкальный контроллер AY-8910 - вариант Саттарова В, г. Киров.
    Возможность подключение двух ЦАП на порты AY - Демидов Станислав.
    Плата была выпущена 1998г в одном экземпляре.
    Размер платы: 16см х 15.5см.
    На плате неправильно разведен разъем под флоп.
    Из-за нехватки средств, в те далекие времена,
    данный вариант был полностью похоронен.
    В 2010г. я поднял свой архив, а там сохранились схемы
    и разводка платы в формате PCAD'а 4.5.
    Что я предлагаю.
    Если конечно, это кому-то, будет интересно...
    Исправить разводку под флоп. Разъем для
    подключения колонок, заменить на более
    современный.
    Что мне нужно (All).
    Исправьте нумерацию выводов на разъеме
    под флоп на правильную.
    Предложите вариант разъема под колонки.
    Мне нужно его фото и размеры.
    После чего, я правлю PCAD'овские файлы
    и отдаю все это вам All.
    Раб Вектора-06Ц, Демидов С.В.
    Кланяюсь вам All...
    Скачать изображение в нормальном размере,
    можно отсюда: http://narod.ru/disk/2109539001/Pict...r_Dsv.rar.html
Название:	Вектор-06Ц - KD+ED256+AY (Error) - 150dpi - Схема монтажа.jpg
ID:	23318   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вектор-06Ц - KD+ED256+AY (Error) - 02.jpg
    SPb
    265
    192 сообщений
    А что тут предлагать-то?
    Или колокольчики (RCA) или миниджек под наушники, если места под RCA не хватает.
    Member
    г. Минск, Белоруссия
    8 сообщений
    Считай два года прошло, получилось чего?
    Member Аватар для Janik
    г. Алматы
    Интересно, автор до сих пор тут?
    г. Алматы
    У кого есть сей девайс?
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    У кого-нить сохранился архив в #1 ? Перезалейте пжалуйста. Спасибо.
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    ST: Последняя активность 05.07.2012
    Неужели никто не скачал архивчик?
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А что должно быть интересного в архиве?
    Написано ведь, что в архиве фото "в нормальном размере". Без схем и прочего...
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Вот что интересно:
    В 2010г. я поднял свой архив, а там сохранились схемы и разводка платы в формате PCAD'а 4.5.
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Вот что интересно:
    И далее по тексту:
    Т.е. после поступления предложений, собирался исправить и только потом выложить.
    Я это так понял...
  1. Covox на БК-0010.01
    Ответов: 39
    Последнее: 04.05.2020, 17:11
  2. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  3. Covox в ATM-Turbo2
    от KALDYH в разделе ATM
    Последнее: 14.03.2011, 02:18
  4. Харьковский ZX-Форум
    от SpAwN_LMG в разделе Люди
    Последнее: 14.09.2007, 19:14
  5. COVOX Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 15.04.2006, 01:58
