Торкнуло всвязи с этим шпанским приколом - http://microhobby.speccy.cz/hardware...20PRACTICO.htm (Оригинал даблера тут - http://www.fortunecity.es/felices/ba.../doblefrc.html)
Решил прикинуть как на спеке будет смотреться (если правильно делать), получается что при стандартном пиксельклоке будут отгрызаны по два знакоместа по краям экрана (по горизонтали). У спека на уле 216 будет отгрызано по одному знакоместу (даже меньше).
Если слегка увеличить пиксельклок , то ваще всё уместится
Амижные конструкции даблеров .
http://aminet.net/docs/hard/Syncdoubler.lha - древний простой вариант .
http://aminet.net/docs/hard/sdii.lzh - с контроллером .
На рассыпном спеке можно наконструлить синхрогенерилку и гасилку прямо на счётчика .
Ещё думаю стоит сделать на дрыгере смену полей , чтоб чёрные линии между строк прям так явно не светили .
Добавлено через 2 часа 58 минут
Ответ на послание .
Всё не так уж и страшно . Можно разгонять слегка комп на время отрисовки экрана и притормаживать на бордюре/гашении/синхре . Главное чтоб пропоции по частоте совпадали Вероятно со звуком будет творится нечто странное %)
И вприципе так можно изголяться с компами на матрицах , если разгоном/притормаживанием будет рулить сам даблер .
