Показано с 1 по 10 из 18
Тема: LATRAX
    Master
    Ukraine, Kiev
    Благодарностей: 295
    Talking LATRAX
    Небольшой подарок для Speccy сообщества.
    Заметил крайнее несовпадение с тем как смотрится демо на PENTAGON'е.
    Вот так должен смотреться LATRAX
    Не понимаю, - ведь в описании было написано, что YM(LOG VOLUME)... Зачем записывать в AY ? Музыка FASTER так же записана ...
    With best withes from Mellona & Rob F.
Название:	k solncy.jpg
ID:	23418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23421   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Robus; 02.01.2011 в 02:06.
    AAA
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Robus за это полезное сообщение:
    AAA (08.01.2011), Mad Killer/PG (27.12.2010), VNN_KCS (27.12.2010), Дмитрий (09.01.2011)
  3. #1
  4. #2
    Master
    Дзержинск (DustCity)
    Благодарностей: 509
    Ух ты))) заготовки для конверсии? )))
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  5. #3
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    Robus ты не любишь сюрпризы? .. а зачем нам их портишь?
    Кстати графика напомнила стиль раннего paracels'a/deadie/gas13 (как она смотрелась бы на спектруме).
  6. #4
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Благодарностей: 784
    Не понравилось ничего
  7. #5
    Master
    Ukraine, Kiev
    Благодарностей: 295
    Все сюрпризы будут, ничего я не порчю ... Я же не выкладываю дему, а графика это промо ... В деме будет всё эксклюзивно ...
    Последний раз редактировалось Robus; 27.12.2010 в 12:32.
    AAA
  8. #6
    Guru Аватар для Mad Killer/PG
    Украина
    Благодарностей: 532
    Всё понравилось,у нас так только Mellona рисует,особенный стиль,вроди восточный с лёгким оттенком воды как основы,акварель но более сухая.В общем интересно очень,
    Robus, всё очень интересно начинается,ваши демки это стихи стихий,имхо,может я и ошибаюсь,сорьки.
    Последний раз редактировалось Mad Killer/PG; 27.12.2010 в 14:38.
  9. Этот пользователь поблагодарил Mad Killer/PG за это полезное сообщение:
    Robus (27.12.2010)
  10. #7
    Master
    Ukraine, Kiev
    Благодарностей: 295
    Нет, тут стихов не будет ... Но будет много загадок ...
    AAA
  11. Этот пользователь поблагодарил Robus за это полезное сообщение:
  12. #8
    Master
    Ukraine, Kiev
    Благодарностей: 295
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    Народ! вы как то отвлеклись! А тем временем Robus покаряет умы спектрумистов и рвёт всех в этом компо! Robus ты хоть бы приоткрыл карты, какова технология этой пирамдки всётаки! Нет.... я конечно догадываюсь, но хотелось бы от автора услышать! да простят меня организаторы, с новым годом!
    Открою всё ... Мало того, через пару месяцев, когда я долеплю таки LATRAX, я выложу всю дему с полной сборкой, графикой, утилитами ... Думаю, это будет интересно ?
    Цитата Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
    1) экран не очищается, а только заполняется INK=0 PAPER=0
    2) большая часть треугольника рисуется не данными, а аттрибутами (INK=7 PAPER=7)
    Да ... Именно так ... Чем больше на экране объект, тем меньше он занимает тактов в инте. Мало того, практически в 90% демы не трётся экран вовсе ...
    как всё просто, офигеть!
    Просто, с точки зрения рисовалки. Но целый месяц я искал как эту простоту сделать. Собственно как сделать я знал, я не мог побороть место пересечения закрашенной грани и линии, вот тут была загвоздка.
    Цитата Сообщение от GM BIT Посмотреть сообщение
    Да там не все так просто, я первым делом это глянул. Контур INK все что внутри (poligon) это PAPER.
    Вот я так же пошёл по этому пути, и в итоге наткнулся на место стыковки, и все OR'ы сделали из ONE-FRAME эффекта простой REAL-TIME в два кадра, что я забраковал напрочь.
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    слабо себе представляю шуструю программку, определяющую в реалтайме, где можно красить папер=инк, а где надо нарисовать пиксели... НЕ ВЕ РЮ! это просто хитрый трюк! погодите, пройдет компо и Робус расскажет как он ловко всех провел
    Трюк тут только в одном, в вершинах поворота ... Но вот рисовалка честная. Даёшь процедуре 4-ре вершины(координаты) объекта, и помечашь какая из них центральная(находится внутри). А уже отрисовка происходит честно по-линиями и паперам. Так что если сделать честный просчёт 3D вершин, то получится чётко два ИНТА, если расписать все вершины, как сделано у меня, то один инт.
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Вроде как упарился очень, пока всё "уложил" в инт.
    Я невероятно упарился ... В деме предполагалось два эффекта такого плана, но второй требовал полномасштабную цветную картинку, но этого у меня не было. Так остался только этот.
    Собственно как реализован эффект:
    1. Важен первый пункт, формат данных. Данные построены так, что последовательность вершин хранит в себе как последовательность высвечивания, так центральные вершины. То есть, всегда на каждую фазу хранится 9 байт или меньше 4*2(XY)=вершины, и 1 байт формат паковки. Вообщем 7-ми килобайт хватило на все кадры.
    2. Цвет красится нулями. При высвечивании по памяти расписаны процедуры рисовалки линий по-точкам, и по-знакоместам графики. Заливка работает с тупым высвечиванием инверсного контура(графикой) и закрашивания при этом папера в 1(синий) или 2(красный). Мне лишь нужен бит, чтобы знать правая это сторона объекта, или левая. К сожалению не было у меня времени сделать красивее, можно было просто иметь табличку в 24(Y)*2 байта с правой координатой и левой, но это я забросил. В общем рисуется контур объекта, это либо четырёхугольник, либо треугольник. Внутри его рисуется внтуренность простой линией, но так же с папером 4(зелёный).
    3. Далее заливка это тупая проверка нужных бит для поиска внутренностей и заполнение их заливкой нужным цветом. Очень ужасная процедура, практически не продуманная.
    Собственно более нет секретов ... Но 3D на этом вполне можно построить, только вот памяти для процедуры высвечивания линий нужно килобайт 5..6.
    AAA
  13. Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Robus за это полезное сообщение:
    AAA (08.01.2011), BYTEMAN (08.01.2011), daniel (08.01.2011), dead8088 (08.01.2011), moroz1999 (08.01.2011), psb (08.01.2011), Sinus (08.01.2011), VNN_KCS (08.01.2011)
  14. #9
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Robus, один раз ты мне прислал кишки другой недоделанной демы со схожим сюжетом и графикой. Там очень всё было красиво. Демка так и не вышла. Там была болтающая одним местом девочка. Вспомнил ?
    Какова её судьба ? (я имею в виду дему а не девочку)
  15. #10
    Guru
    Благодарностей: 3576
    Дема по-праву заняла на конкурсе первое место, как самая сильная по коду и дизайну. Так держать) Пишиишчё)
