Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Геймпад в unrel
    Veteran Аватар для baxter
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Геймпад в unreal
    Извините если повторился. Можно ли в анреале поюзать девайс?
    С Новым Годом все спекки-сообщество!
    Последний раз редактировалось baxter; 31.12.2010 в 11:34.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Для kempston joystick нужно присвоить параметрам KLEFT,KRIGHT,KUP,KDOWN,KFIRE в используемой раскладке, значения JLEFT,JRIGHT,JUP,JDOWN,JFIRE внутри файла unreal.ini. Либо прописать данные значения, вместо клавиш, для эмуляции других джойстиков (например, sinclair).
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
    Последний вариант не совсем хорош, т.к. не позволяет одновременно пользоваться клавиатурой и джойпадом.
    Для использования сначала нужно включить геймпад, а потом запустить анреал.
    Последний раз редактировалось null_device; 31.12.2010 в 12:44.
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    298
    102 сообщений
    либо использовать JoyToKey со своими конфигами. пару штук прикладываю для примера.
  1. Спек + Геймпад
    от jerri в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.11.2006, 21:46
