Показано с 41 по 50 из 67
Тема: ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
  1. #41
    Guru
    Запорожье
    ты кенвудовский разъём не нашёл? Я вот уже с месяц бьюсь, найти нигде не получается...
    почему не нашел? нашел http://cgi.ebay.com/Atari-ST-STE-hig...item231093a429
    там их полно, но есть филосовский вопрос: зачем?
  2. #42
    Guru Аватар для Addison
    12
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    на моем ящике
    возможно...
    но на моем ящике ни п128к ни +3 нармально не заработали, на втц32 при этом было все пучком.
    При использовании схемы с кт315 уровень яркости тоже лечится нормально автоматом.
    Кроме того транзисторы стоят везде по этой схеме во многих клонах.
    Так что всем у кого не заладится, предлагаю пойти по этому пути.
  3. #43
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Клон, я проверю еще на 5-6 теликах, которые мне доступны.
    ктэшками я запася тоже на этот случай
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  4. #44
    12
    зависит еще от длины кабеля, у меня 3 метра...
  5. #45
    Архангельск
    11 сообщений
    сделаю 5
  6. #46
    Архангельск
    11 сообщений
    Клон, Сделал 4 м (не было больше кабеля) с резюками RGB 390 Om, 150 Om +5в, кабель экранированная витуха, вобщем то такой же как и был только на 2м длиннее,
    Есть тени на изображении, но легко убираются настройками телека. Разделал разьем
    mini Din 7 pin и выпаял со старой видяхи маму, буду ставить на место модулятора. и выводить также звук, на скарт.Сегодня продолжу.
  7. #46
  8. #47
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    И в итоге какая схема кабеля СКАРТ рабочая, если ни чего не делать в самом ZX Spectrum+3?
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    NiKa, не имеющая аналогов в мире статья, за авторством некоего ZX_NOVOSIB'а , посвященная подключению спектрумов по скарту, содержится в 12 номере zx-журнала ZaRulem: http://vtrdos.ru/press/zrps/ZR12.zip
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  10. #49
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Подключаюсь кабелем сделанным по схеме - http://old8bits.blogspot.ru/2013/06/...-sinclair.html
    Изображения нет совсем, хотя +2 серый с этим кабелем показывает прекрасно, подскажите куда копать?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Member
    Я делаю по мануалу от Paul Farrow, все работает.
    Синхра c 4pin заведена на 20 контакт?
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
  1. Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 127
    Последнее: 19.07.2018, 12:00
  2. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  3. 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Ответов: 42
    Последнее: 24.09.2014, 16:50
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  5. ZX-Spectrum +2A подключение TR-DOS
    от Aminopril в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 15.08.2009, 23:00
