Показано с 1 по 10 из 67
Тема: ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    Member Аватар для Vitali27
    Tallinn, Estonia
    По умолчанию ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    Купил я значит оригинальный +3 ,плюс нулячий провод для подключения через скарт так вот не задача картинка появляется только первые несколько секунд при включении видео канала потом тускнеет....не долго думая разобрал скарт провод подумав что дело может быть в резисторах перепаял напримую не помогло ....попробовал на другом телевизоре такая же история...помогите заклинаю!
ID:	23520   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vitali27; 02.08.2011 в 11:54.
    Dendy/ Sega MEGA Drive 1/2 /Sega SATURN/ SEGA DREAMCAST/ XBOX/ PLAYSTATION1/2/ GAMECUBE/zx evo/ AMIGA CD32/ PANASONIC 3DO/
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    воспользуйтесь поиском форума.
    Tallinn, Estonia
    ткните пальцем если видели подобное обсуждение конкретно по фирменным моделям...у клонов везде по размону
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=287660&postcount=10
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    от себя добавлю. Меняете в +3 килоомник, подающий +12 на видеовыхлоп на 330 ом; на 8ю ногу подаёте напрямую с этого 330 Ом, а 8ю с 16й соеденяете 390 Ом.
    ограничивающие резисторы на РГБ нужно оставить.
    Tallinn, Estonia
    Меня это бесит купил все оригинальное и все равно должен сидеть с паяльником,разбираться в схемах...ааа когда же этот динозавр начнет нормально работать!
    Последний раз редактировалось Vitali27; 02.08.2011 в 12:05.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    инженеры в амстраде дебилы, факт. это ж надо было сделать на видеовыходе 2 пина с +12, но оба пина соединить вместе!
    вам ещё придётся поковыряться вокруг АУ-ка, если у вас не +3Б, как у клона, чтобы звук не был как серпом по я-м. обсуждение АУ на амстрадах тоже можете поискать в форуме.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 31.12.2010 в 15:12.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Я делал кабель сам. Подключил. Показывает нормально, но раз в 5-6 сек картинка сбивается и телик как-будто по новой обнаруживает сигнал на скарте. Картинка дергается. На 16-ую ногу скарта я сначала не стал подавать +5В через резистор. А сделал как делал для профи: синхру через диод с кондером на 10Мкф. Телику этого показалось мало. Увеличивал емкость - не помогает. Пришлось кидать +5В через резюк. Но такая вот беда с дёрганием. Через пал-кодер и s-vhs вход работает прекрасно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Пробовали ставить резистор в разрыв синхры? (может, сигнал слишком сильный для Вашего телека).
    Guru Аватар для Addison
    12
    народ, я тоже мучался, ругал +3, при подключении к ржб картинка дергалась!
    потом собрал пентагон, подключил к ржб, оказалось все тоже самое...
    Дело в том, что современные телики (плазмы, тфт) очень чувствительные, синхра им нужна достаточно точная.
    Моей плазме помогла схема на 4-х транзисторах кт315г, которая приведена в альбоме пентагона 128к.
    Кто бы чего не говорил, синхра до транзисторов на осциллографе не синхронизируется, а после синхронизируется. Аналогично происходит и в телике...
    Гуляют импульсы отсюда все проблемы.
    Резисторы лишние надо убрать.
    У +12 резистор установлен правильно, с него надо задавать на включение видеорежима, все будет корректно.
    Guru Аватар для CodeMaster
    216
    187 сообщений
    Кинь её сюда сразу, что бы тема законченной была.
  1. Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 125
    Последнее: 19.07.2018, 12:00
  2. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  3. 5.25 mitsumi d509v3 (1.2МБ) - подключение к PC и ZX-SPECTRUM
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Ответов: 42
    Последнее: 24.09.2014, 16:50
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
  5. ZX-Spectrum +2A подключение TR-DOS
    от Aminopril в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 21
    Последнее: 15.08.2009, 23:00
