Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Глюк клавиатуры
    Master
    Днепропетровск
    Благодарностей: 49
    По умолчанию Глюк клавиатуры
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:19.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2066
    Какие клавиши, в одном полуряде или в разных? Глюк проявляется только в 48 бейсике? Модель компа? Проверьте диоды и резисторы в буфере клавиатуры (возможно, сами МС буфера)..
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Благодарностей: 784
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    Давно заметил с мех клавиатурой проблемы, иногда при нажатии 2 - х клавиш одновременно в бейсике 48. получается сброс.
    Как такое лечится???
    Только в бейсике происходит сброс? В играх не сбрасывается?
    Если да, то выложите дампы ПЗУ, и скажите,в каком бейсике сброс? 48, 128 или в обоих?
    г. Красноярск
    Была такая "неисправность", но у меня был напаян еще один буфер для работы расширенной клавиатуры - отпаял, все заработало. У вас плата "старой закалки" или ревизия 2010 года?
    К тому же у меня блокировочные конденсаторы стоят в районе dd70\dd44.
    Клавиатура выносная? Если такая помеха только с механической клавиатурой, вероятноо наводятся "помехи".
    Тесты из ветки про сборку пентагона (portdemo, test 4.21) прогоняли? В особенности первый тест. ПЗУ проверяли (возможно ошибки в прошивке МС)?
    Последний раз редактировалось null_device; 01.01.2011 в 22:10.
    г. Красноярск
    На этих платах, была ошибка разводки, в районе фишки подключения клавиатуры. Не помешает проверить на предмет "соплей" и "недорезанных" дорожек.
    Кстати блокировочный конденсатор на буфер не предусмотрен схемами виденных мною. Я его напаял на старой плате "интуитивно", из-за ресетов при нажатии клавиш, хотя у меня кейбоард "пленочный", а провод из МГФа и без экранирования "металлическим чулком".
    г. Красноярск
    Последнюю "старую" плату решил распаять, но на "старой" плате после всех "отпаиваний" и "блокирований" ресеты больше не вылезали. Только сейчас начал собирать плату от Клон. Это пентагон 128 у меня уже четвертый. Думаю сразу делать 512К.
    Если греются, что-то коротит, данные МС греться не должны. Во всяком случае, у меня на ощупь они не выделялись на фоне др. корпусов "мелкой логики"..
    Последний раз редактировалось null_device; 01.01.2011 в 22:52.
    г. Красноярск
    Если корпуса не меняли, возможно "поплыли" параметры МС..
    Guru Аватар для Addison
    Благодарностей: 278
    А сейчас у Вас ресеты при нажатых кнопках бывают??
    думаю что не бывают и не бывали.
    глюк замечен в частности, когда вместе SS + CS нажимаю
    здрасте, ведь это стандартная комбинация Extended mode - курсор "Е"
    Как ты подключил расширенную часть клавиатуры? У пентагона 5/8 подключение, куда и как ты пхнул разводку от дополнительных клавиш?
    Veteran
    Энергодар
    Благодарностей: 158
    нет нереально...нужна прошивка под расширеную...
    небудеш же ставить орелевскую прошивку..
    возможно подключить как обычную...только убери резисторы на подтяжку..
    Благодарностей: 278
    У меня обычная не расширенная клавиатура
    тогда косяк у тебя скорее всего в плате пентагона.
    Ее реально подключить как расширенную??
    любую можно, перекраиваешь разводку под схему амстрад, после этого подключаешь матрицу, прошивку я уже отработал. Читай соседнюю ветку 40/56.
    Последний раз редактировалось Addison; 02.01.2011 в 02:19.
  1. Глюк с БАЙТОМ
    от BYTEMAN в разделе Unsorted
    Последнее: 07.08.2006, 08:56
  2. Странный глюк... :(
    от breeze в разделе Утилиты
    Последнее: 23.01.2006, 16:39
  3. Глюк опроса клавиатуры
    от POIND в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 20.06.2005, 15:03
