Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Глюк клавиатуры
    Днепропетровск
    По умолчанию Глюк клавиатуры
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:19.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Какие клавиши, в одном полуряде или в разных? Глюк проявляется только в 48 бейсике? Модель компа? Проверьте диоды и резисторы в буфере клавиатуры (возможно, сами МС буфера)..
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    Давно заметил с мех клавиатурой проблемы, иногда при нажатии 2 - х клавиш одновременно в бейсике 48. получается сброс.
    Как такое лечится???
    Только в бейсике происходит сброс? В играх не сбрасывается?
    Если да, то выложите дампы ПЗУ, и скажите,в каком бейсике сброс? 48, 128 или в обоих?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Была такая "неисправность", но у меня был напаян еще один буфер для работы расширенной клавиатуры - отпаял, все заработало. У вас плата "старой закалки" или ревизия 2010 года?
    К тому же у меня блокировочные конденсаторы стоят в районе dd70\dd44.
    Клавиатура выносная? Если такая помеха только с механической клавиатурой, вероятноо наводятся "помехи".
    Тесты из ветки про сборку пентагона (portdemo, test 4.21) прогоняли? В особенности первый тест. ПЗУ проверяли (возможно ошибки в прошивке МС)?
    Последний раз редактировалось null_device; 01.01.2011 в 21:10.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    На этих платах, была ошибка разводки, в районе фишки подключения клавиатуры. Не помешает проверить на предмет "соплей" и "недорезанных" дорожек.
    Кстати блокировочный конденсатор на буфер не предусмотрен схемами виденных мною. Я его напаял на старой плате "интуитивно", из-за ресетов при нажатии клавиш, хотя у меня кейбоард "пленочный", а провод из МГФа и без экранирования "металлическим чулком".
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Последнюю "старую" плату решил распаять, но на "старой" плате после всех "отпаиваний" и "блокирований" ресеты больше не вылезали. Только сейчас начал собирать плату от Клон. Это пентагон 128 у меня уже четвертый. Думаю сразу делать 512К.
    Если греются, что-то коротит, данные МС греться не должны. Во всяком случае, у меня на ощупь они не выделялись на фоне др. корпусов "мелкой логики"..
    Последний раз редактировалось null_device; 01.01.2011 в 21:52.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Если корпуса не меняли, возможно "поплыли" параметры МС..
    Guru Аватар для Addison
    12
    А сейчас у Вас ресеты при нажатых кнопках бывают??
    думаю что не бывают и не бывали.
    глюк замечен в частности, когда вместе SS + CS нажимаю
    здрасте, ведь это стандартная комбинация Extended mode - курсор "Е"
    Как ты подключил расширенную часть клавиатуры? У пентагона 5/8 подключение, куда и как ты пхнул разводку от дополнительных клавиш?
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    нет нереально...нужна прошивка под расширеную...
    небудеш же ставить орелевскую прошивку..
    возможно подключить как обычную...только убери резисторы на подтяжку..
    12
    У меня обычная не расширенная клавиатура
    тогда косяк у тебя скорее всего в плате пентагона.
    Ее реально подключить как расширенную??
    любую можно, перекраиваешь разводку под схему амстрад, после этого подключаешь матрицу, прошивку я уже отработал. Читай соседнюю ветку 40/56.
    Последний раз редактировалось Addison; 02.01.2011 в 01:19.
  1. Глюк с БАЙТОМ
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2006, 09:56
  2. Странный глюк... :(
    от breeze в разделе Утилиты
    Последнее: 23.01.2006, 15:39
  3. Глюк опроса клавиатуры
    от POIND в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 20.06.2005, 16:03
