Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Несколько чайниковских вопросов по MSX
    SPb
    263
    191 сообщений
    По умолчанию Несколько чайниковских вопросов по MSX
    Всех с праздниками!
    Второй раз в жизни включил Ямаху 503IIIR, так как нужно проверить собранный КНГМД (копия близкая к оригиналу FD051 от Giraffe).
    Поскольку Giraffe временно недоступен вопросы частично по КНГМД (надеюсь что FD-051 у кого-то всё-таки есть), а частично по msx.
    1) Есть непонятки с номиналами резисторов R39 и R45, через которые подается +5В на 32-ю и 33-ю ноги WD1793. Какие они должны быть? 10К, 1К или один из них 10К, а другой 1К ?
    2) Какой номинал конденсатора C25 (который не сигнале Reset стоит).
    3) В схеме от Giraffe резистор R40 (подтяжка читаемых данных) стоит 150 Ом, а в схеме 803-й Ямахи 1К. Хотя в 803-ей Ямахе и SED9420 вместо 9421 стоит. Что посоветуете? Я поставил 1K, вроде работает, но с ньюансами....
    4) Взял MSX-DOS образом от MSXovich'а (http://blogs.mail.ru/list/yamaha_msx...4F53FD2C1.html). Гружусь с него нормально. Если запускаю FBIRD с дисковода а, то после русской текстовой заставки дает ошибку чтения. Если из дисковода B, то после заставки делается серия операций, как будто сектор пытаемся по несколько раз перечитывать, и, после каждой такой операции вверху экрана появляются буквы FEDCAB и много цифр. По одной букве после каждого насилования дискеты. После чего игруха запускается.
    Это нормально?
    5) Aleste после работы загрузчика дает белый (у меня ч/б подключение) экран и зависание компа. Это нормально?
    6) При запуске NDKILL комп ребутится. Это нормально?
    7) Да, после загрузки msx dos лампочка на флопе А не гаснет, хотя мотор останавливается. Это нормально?
    В общем я в растерянности и нужна Ваша помощь. Не понимаю так оно и должно работать или это проблемы самосборного контроллера флопа. В бейсике маленькую тестовую программку на диск пишет/читает без проблем. На PC потом этот файл тоже в образе нормально виден.
    Надо КНГМД добить, а то мне санрайз IDE самосборный не оттестировать :-(
    Member Аватар для Giraffe
    1. На схеме я мог ошибиться. На фотографии платы они оба по 1К.
    2. Это может сказать Caro. я поставил 0.1 и 10К на сброс
    3. на схеме MSXovich указано 150 ом. Я тоже запаял 1К.
    4. я в ближайшие дни попробую запустить у себя...
    7. да не гаснет там раздельное управление лампочкой и мотором. Причину я пока не выяснял.
    Member
    г. Самара
    Подключаю аналогичный флопик, и есть такой вопрос - как распаивать кабель для PC-шного привода?
    Пока соображения такие - кабель берем прямой, 10 и 12 ноги меняем местами. Т.к. 32 ногу ВГшки мы всегда держим на +5, значит на сигнал READY с флопика можно внимания не обращать, и 34 контакт кабеля просто подключаем на 2 ногу, так? Или есть другие тонкости?
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    кабель вроде не распаивается, а защелкивается в зажимах. Шлейф надо перевернуть но по своему http://pinouts.ru/Storage/InternalDisk_pinout.shtml
    переворачиваются контакты только 10-12, контакт 2 на всякий случай лучше не подводить
  1. Ответов: 20
    Последнее: 05.02.2011, 23:17
  2. Множество вопросов...
    от DINAMIX в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 18.10.2010, 17:00
  3. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
  5. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
