Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Мышь в эмуляторе
    Днепропетровск
    По умолчанию Мышь в эмуляторе
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:26.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от sevol Посмотреть сообщение
    Подскажите нормальный эмуль с поддержкой мыши для art studio.
    Если имелась ввиду поддержка kempston mouse (есть версии artstudio заточенные под нее), подойдет spectaculator или тот же unreal. Надо только не забыть включить её в самом эмуляторе.
    не понятно как образы дисков подключать
    Что имелось ввиду под "подключением"? Либо по F3 и в окне выбираете образ, или по F1 (иногда CTRL+F1\ALT+F1\SHIFT+F1 - зависит от того, что прописано в файле unreal.ini), во вкладке 128 beta монтируете в любой из дисководов.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.01.2011 в 12:42.
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    пишу в бейсике для проверки - print in 64253, нажимаю кнопку kempston mouse, и вижу неизменное значение - 255, что не так? координаты работают. (эмуль спекуляка, кемпстон маус енабле)
    г. Красноярск
    68 сообщений
    А, разве "адрес" порта кнопок мыши не #FADF (64223)?
    Master Аватар для VELESOFT
    Praha
    33
    14 сообщений
    K-MOUSE ports
    buttons= 64223(#FADF) D0-D2=buttons, D4-D7=4bit wheel counter
    X-AXIS = 64479(#FBDF)
    Y-AXIS = 65503(#FFDF)
    More info here:
    http://velesoft.speccy.cz/kempstonmouse-cz.htm
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    ммм вот оно что.
    место появления стрелки - оут (коорд),10?
    а ограничение - если ин (64479)>100 тогда оут (64479),100?
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Нее.. порты кемпстон мыши, доступны только для чтения. Записать в данные порты невозможна.
    Цифры, считываемые из портов координат, не "абсолютное значение", а скорее, "вектор" смещения (на сколько и в какую сторону переместилась мышь от предыдущей точки отсчета).
    ---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    Для понимания принципа работы советую почитать статью в Spectrofon 20 (рубрика конструктор). Там даже приведена схема описание принципа работы и пример на ассемблере, драйвера из ZF.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    по крайней мере - сикась=ин (х), накось=ин (игрэкк); плот сикась, накось. работает..)
    г. Красноярск
    68 сообщений
    При этом, попасть в конкретный "пиксель" (или, даже четверть внутри знакоместа) - задача, весьма нетривиальная при таком подходе!?
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    вово было чета такое. но я свалил на компилятор. че мне надо дальше. а во че , напишите драйвер, только чтоб исходник его не видел по которому я бы мог выцеплять координаты белки-стрелки, с каких нибудь ячеек.
    заодно и игру напишете, я вас ей порадую потом.
  1. Как работать в эмуляторе Unreal с HDD
    от zic в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее: 21.07.2020, 09:42
  2. БП & Мышь на Amiga
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.04.2010, 05:30
  3. TRS-80 Model I/II/III в эмуляторе
    от nzeemin в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 15
    Последнее: 10.02.2010, 13:00
  4. Мышь Genius GM-6
    от BYTEMAN в разделе Устройства ввода
    Последнее: 26.06.2008, 14:43
  5. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
