Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Скорости загрузки в ОЗУ
    Master Аватар для ASDT
    По умолчанию Скорости загрузки в ОЗУ
    1) ч-з порты:
    INIR - 21 такт - примерно 150КВ/сек ( 25fps )
    спековая картинка ( звук - х.з.)
    2) типа ч-з ROM:
    LD HL,(address) - 16 тактов
    PUSH HL - 11 тактов - примерно 250КВ/сек ( 35fps )
    спековая картинка + звук( стерео? )
    3) с небольшой пределкой
    PUSH HL - 11 тактов - примерно 600КВ/сек ( 90fps )
    картинка в расширенной графике + звук
    Вроде так.
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    очень содержательные 90 фпс будут
    наверное так?
    LD HL,address - 10 тактов
    PUSH HL - 11 тактов
    если картинки рендерить в код, этот метод позволяет обновлять только измененную часть картинки, что еще быстрее.
    но к чему это?
    п.с. inir заменить на кучу ini.
    "очень содержательные 90 фпс будут"
    пару мультиплексоров ... и да, будут ...
    "наверное так?
    PUSH HL - 11 тактов"
    "LD HL,address" - тут надо подумать( это же РС+ ... , но 45fps)
    "inir заменить на кучу ini" - промежуточный вариант
    "но к чему это?" к возможностям на спеке
    Последний раз редактировалось ASDT; 05.01.2011 в 17:10.
    ZEK
    dma - 875кб/сек
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    220
    175 сообщений
    Чего только русские не придумают, чтоб дороги... чтоб DMA не делать
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    Как совпало-то
    3-й вариант - практически дма
    Banned
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    dma - 875кб/сек
    а если еще арм взять вместо з80.....
    можно поподробнее? куда их втыкать?
    ZEK
    ток надо разрезать шину данных меду процом и миром и вставить вразрез двунаправленый буфер, что не есть удобно
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    а что арму сил не хватит генерить шинные циклы Z80 ?
    "можно поподробнее? куда их втыкать?"
    между CPU и ОЗУ, и смотря какая схема ... но это надо лезть паяльником ...
    обычный Z80, арм - мимо ...
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    в NemoIDE
    будет DMA, токо не Z80, а 8237
  1. процедура загрузки с диска
    от necroTrue в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 18.08.2011, 17:18
  2. По ходу загрузки с ленты...
    от anoubis в разделе Игры
    Последнее: 13.08.2007, 10:39
  3. SEXMINES (проблема загрузки)
    от zxmike в разделе Игры
    Последнее: 26.01.2007, 16:18
  4. Тест скорости
    от Strunov в разделе Программирование
    Последнее: 13.02.2006, 16:11
