Показано с 1 по 10 из 17
Тема: zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    Member
    По умолчанию zx-spectrum+ 128k видеосигнал
    воскрешаю из мертвых любимый компьютер. пациент из англии, фирменный. симптом - нет видеосигнала, все остальное по всей видимости теперь работает (многое не работало ). теа2000 исправна, покупалась новая - ничего не изменилось. кабель из синклер шопа, ргб, соответственно исправный. на экране видны темные тени меню, еле различается, все остальное черное. в какую сторону копать?
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    HitPo, а есть ли возможность сделать фото?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Member
    конечно, фото с меню получилось даже как-то нормально, на самом деле оно практически не видно.
ID:	23722   Нажмите на изображение для увеличения.
    Может быть телевизор не правильно отображает? Изображение вроде как в негативе,возможно нужно его проинвертировать?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    http://members.multimania.co.uk/eigh...128/zx128a.png
    По этой схеме я бы проверил TR14 и катушку L6
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    Ну и ещё L5
    На обрыв
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    ничего не ломай. померяй напряжение на 16 ноге скарта. 99.9%, что оно ниже нормы.
    ---------- Post added at 02:23 ---------- Previous post was at 02:21 ----------
    в амстрадных клонах стоит идиотский 1КОм на +12 на видеовыходе. вероятно, в вашем синклере тоже. уменьшайте до 650 Ом и будет вам цветное счастье.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    doorsfan, дык, как я понял, по композиту подключаются? или tea2000 RGB-видеосигнал на выходе даёт?
    ---------- Post added at 02:26 ---------- Previous post was at 02:24 ----------
    Если по РГБ подключаются, тогда очень похоже на правду, т.к. если на мой телевизор подать чистую синхру, то изображение тоже очень похожее (только без вертикальных линий).
    SID-Blaster/ZX
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    секундочку. в вашем синкляре не выводится напряжение переключения телевизора в скарт-ргб. в +2 (переразведенный клон) я отказался от вывода на разъём вертикальной синхронизации и композитного бесполезного (галимого) видеосигнала, чтобы подать через, если не изменяет память, 270-омный резистор +9 - +12 (с БП) (на 1ю ногу DIN-8, чтобы совпасть с распайкой +3, чтобы не убить зомбопанель при перепутывании шнурков) и звук (на 5ю ногу, хотя в +3 эта нога соединена с 1й, но в шнурке от +3 эта нога не используется мною) на скарт. в самом скарте эти +9 подайте на 8 ногу, а с неё через ещё около 370 Ом на 16ю. И не берите +12 с преобразователя: он слабомощный, дополнительную нагрузку не вытягивает, ничего хорошего не получится.
    а вообще поиск по форуму рулит, в который раз даю ссылку на это сообщение: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=287660&postcount=10
    Последний раз редактировалось doorsfan; 08.01.2011 в 03:51.
    Member
    этот пдф я уже изучал. вобщем подключаю к обычному толстому телевизору, композит отсутствует как сигнал, после экспериментов выяснилось что ргб сигналы тоже отсутсвуют. тени на экране - это показатель сигнала BRIGHT, похоже только он доходит до разъема. теа2000 повторюсь - исправна. по поводу резисторов - внутри скарта уже собрана схема доработки, т.к. кабель заказывался из англии уже заточенным именно под 128к спектрум.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    осциллограф есть? слова подтверждены отсутствием импульсов на всех выходах, кроме синхры и брайта? на ТЕА забейте, ведь Вы подключаетесь как синхро+РГБ. Ещё раз, сколько вольт на 16 ноге скарта?
    Телек не станет включать входы РГБ, если на ней не будет 1,5-3 Вольта. Соответственно картинка будет такая никакая, как Вы описали.
    да, "фирменность" шнура не означает его соответствие стандарту СКАРТ. Т.е. не означает, что всё будет работать так, как Вы хотите. Ну Вы ж поняли, что шнур не цепляется к краевому разъёму, поэтому в нём никак не образуется нужное постоянное напряжение для 16й ноги.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 08.01.2011 в 20:46.
  1. zx-spectrum+ 128k: сигнал с магнитофона
    от HitPo в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.12.2010, 13:54
  2. KING'S VALLEY for ZX Spectrum 48k /128k
    от caro в разделе Игры
    Ответов: 34
    Последнее: 30.11.2009, 01:42
  3. Продам ZX-Spectrum+ 128K и Speccy2007
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.04.2009, 20:21
  4. Продаю Spectrum 128k
    от Anzo Matrix в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.05.2007, 17:16
  5. Vintage SINCLAIR ZX Spectrum + 3 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 44
    Последнее: 09.10.2006, 10:42
