Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Спектрум на станке
    Junior
    По умолчанию Спектрум на станке
    На работе занимаюсь изготовлением столов плазменной резки. Использую сервопривода своего изготовления, всё управление и софт(под ДОС-ом для реалтайма) тоже свой. Есть мысль и возможность добавить фрезерные и токарные варианты станков. Кроме того, придется лезть в нишу самой низкой стоимости. Поэтому ищу разные варианты уменьшения себестоимости. В последнее время всё сложнее и сложнее с поставками плат с ISO-шиной. Есть в продаже индустриальные, но их ценник совершенно не нравиться. Посему, появилась мысль о применении спектрумовского варианта для управления станком. Входной поток с энкодеров это три импульсных сигнала с частотой до 0-20 кГц, выходные сигналы примерно такие же, сигналы автоматики станка медленные и в расчет пока их можно не принимать. В настоящее время народ пока применяет ПС(от 2ГГц) с ХР и программой Mach3, чтобы был реалтайм там приходиться прибегать к массе уловок и ограничений, отсюда и такие запросы на ресурсы. Есть на форуме люди могущие высказаться по этому вопросу?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    3 500 000 / 20 000 = 175 тиков z80 на обработку одного входного импульса предельной частоты с одного потока - (175/6) ~ около 30 команд z80. Это только один входной поток, а их три, плюс выходные потоки - боюсь, что z80 не справится.
    Junior
    А в турбо режиме при 7 или 20 мГц?
    Master Аватар для ASDT
    Могу посоветовать недорогой ARM или dsPIC
    Junior
    Сейчас система работает так: сигналы с энкодеров приходят на три 80С51, они работают, в основном, как счетчики и выдают прерывания на шину по окончанию ДДА-цикла или при ошибке, загружаются контроллеры с иса-шины(1 раз в 10млс). Электроавтоматика станка управляется и анализируется одним 80С55, тоже с исы.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    eZ80 50MHz 1 команда за такт
    это не важно... если алгоритм на с(с++), то его можно перенести на арм
    Junior
    В спектруме привлекает монитор и прочее на борту. А с другим процессором их придется делать заново, бюджетность(если собирать новые) или наличие готовых тут главное.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Ну это уже не чистый спектрум. 7 МГц, думаю, будет где-то на пределе, т.е. или хватает впритык, или чуть не дотягивает. 20Мгц по идее должно хватить.
    S.Pb
    тебе что, демы на нём смотреть?
    Система команд Z80? - Да!
    ZX BASIC работает - Да!
    Чего ещё?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.01.2011 в 17:33.
  1. Спектрум не для игр!?
    от Heat в разделе Разный софт
    Ответов: 100
    Последнее: 25.01.2013, 06:57
  2. Что это за Спектрум?
    от Nordic в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2009, 16:53
  3. Спектрум на РБК
    от Alchemist в разделе Разный софт
    Последнее: 27.02.2008, 17:27
  4. ЖКИ и Спектрум
    от pbogdan в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 28.02.2007, 22:50
  5. Что за спектрум?
    Последнее: 21.08.2006, 19:49
