Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    По умолчанию KEYB&SINC - модуль PS/2 клавиатуры и SEGA джойстиков
    Хотите заменить заедающую механическую клавиатуру в Спектруме или старом советском компьютере на более надежную ? Хотите поиграть в любимую игру на двоих на "Ленинграде" или "Pentagon-128"? В этом вам поможет простой компактный модуль "KEYB&SINC", к которому можно подключить PS/2 клавиатуру и два SEGA джойстика, которые будут работать как SINCLAIR1 и SINCLAIR2.
    На форуме уже много разработчиков успешно подключали PS/2 клавиатуру к Спектруму: caro, syd, CHRV, KOE, VELESOFT, Ewgeny7, Z E V S, SKC и другие. SEGA джойстики тоже уже работают в Speccy2010 и KAY-2010/4SL. Я тоже в определенной степени этому способствовал.
    Но у нас остались без современных клавиатуры и джойстиков более простые клоны типа "Ленинград 1" и "Pentagon-128". Спектрум, вопреки некоторым мнениям, и дальше будет жить, поэтому предлагаю оформить достижения в подключении вышеуказанных устройств в виде небольшой платы для простого подключения вместо механической клавиатуры.
    Предполагаемые характеристики:
    Клавиатура будет работать без торможения Z80.
    Разъемы под клавиатуру и джойстики будут впаяны в плату.
    На плате будет 4 крепежных отверстия по углам для возможности установки модуля на дне корпуса возле внешней стенки.
    К "Ленинграду 1" модуль будет подключаться с помощью шлейфа в разъем вместо механической клавиатуры и нескольких проводов.
    Желательно предусмотреть сигналы для подключения старых компьютеров с матрицей клавиатуры 8х8 линий.
    Надеюсь на помощь caro, главного эксперта по клавиатурам, с прошивками и схемой.
    Я могу заняться разводкой и изготовлением печатной платы, а также распространением конструкторов.
    C уважением, zx-kit
    Вот что получилось реализовать:
    Адаптер "KEYB&SINC" позволяет подключить к компьютерам "Ленинград", "Pentagon-128" и другим клонам "ZX-SPECTRUM" вместо старой заедающей механической клавиатуры новую PS/2 клавиатуру. Печатная плата "KEYB&SINC" является универсальной - путем замены некоторых деталей и прошивки имеется возможность также подключить PS/2 клавиатуру к ретро-компьютерам "Орион" и "Радио-86РК" Использование адаптера "KEYB&SINC" удобно при сборке новых клонов, не имеющих встроенного контроллера PS/2 клавиатуры.
    Дополнительные возможности, которые вы получите при использовании адаптера "KEYB&SINC":
    С помощью кнопки PAUSE на клавиатуре имеется возможность останавливать, а потом продолжать работу программы.
    Адаптер кроме клавиатуры PS/2 позволяет также подключить два джойстика от игровой приставки "SEGA". При этом джойстики будут работать как SINCLAIR 1 и SINCLAIR2.
    Конструктивно адаптер представляет собой небольшую печатную плату размером около 40x70 мм. На плате расположены разъемы для подключения PS/2 клавиатуры и детали устройства. Разъемы для джойстиков подсоединяются к плате шлейфами и могут крепиться винтами на стенке корпуса.
    Кроме разъема для подключения PS/2 клавиатуры на плате адаптера также имеется разъем для USB-клавиатуры, которая может работать через переходник USB->PS/2.
    ССЫЛКИ:
    Схема адаптера "KEYB&SINC": http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441649&postcount=45
    Монтажные схемы: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=455074&postcount=46
    Подключение к "ОРИОН-128": https://zx-pk.ru/threads/14757-keyb-...=1#post1170900
    Подключение к "LENINGRAD-2010": http://zx.pk.ru/showpost.php?p=406530&postcount=44
    Подключение к "LENINGRAD-2012": http://zx.pk.ru/showpost.php?p=515043&postcount=75
    Подключение к "PENTAGON-128": https://zx-pk.ru/threads/14757-keyb-...=1#post1020211
    Подключение к "PENTAGON-1024SL": http://zx.pk.ru/showpost.php?p=483892&postcount=60
    Фото собранного адаптера KEYB&SINC и еще один вариант подключения: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=462454&postcount=47
    Прошивка для "KEYB&SINC-1" и "KEYB&SINC-3 (для компьютеров Ленинград, Pentagon-128, LENINGRAD-2010, LENINGRAD-2012 и др.): http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407010&postcount=31
    Прошивка для "KEYB&SINC-2" (для компьютеров Орион, Радио-86РК, Вектор, ПК8000): http://zx.pk.ru/showthread.php?p=176948#post176948
    Где можно приобрести конструктор адаптера: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-014
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.04.2023 в 10:32. Причина: Cсылка на фотографии подключения KEYB&SINC-3 к LENINGRAD-2012
    "L-256"
    Днепропетровск
    Было бы не плохо..
    76
    51 сообщений
    У Камиля есть готовый контроллер клавы на Таньке2313. Прицепляется к машинкам без баса.
    65
    51 сообщений
    Насколько я понял - лучше использовать ATMEGA8/48/88/168 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=314672&postcount=37) с частотой 20 МГц.
    "L-256"
    Днепропетровск
    Ewgeny7, он продает контроллеры??
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    приблизительная цена платы какая будет?
    65
    51 сообщений
    Пока трудно сказать. Ориентировочно: 400 рублей за конструктор.
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    разъемы под клавиатуру и джойстики лучше сделать под "хвосты"
    Поточнее, пожалуйста, как это будет выглядеть для джойстиков: на плате разъем IDC-10M, к нему подключается IDC-10F, наколотый на 10-ти жильный шлейф, который припаивается к разъему DB-9M ?
    Для клавиатуры даже незнаю как удобнее и как называются разъемы.
    "L-256"
    Искитим
    поддерживаю sevol, получился бы реально рульный девайс
    матрицу "8х8" поддерживаю. пригодится для "Профи"
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 08.01.2011 в 17:09.
    Искитим
    Вадим, запускай в производство
    65
    51 сообщений
    А какой разъем для подключения к компьютеру:
    1. IDC-16M + IDC-10M
    2. IDC-40M
    3. другой
    "L-256"
  1. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  2. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  3. Куплю модуль SIMM 30 pin
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.11.2010, 23:17
  4. Распиновки джойстиков
    от F0lken в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.05.2010, 20:50
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
